手動細分化の実行
細分化: 手動ツールは、手動で要素を細分化するのに使用します。
  1. 要素リボンから細分化 > 手動ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、調整オプションを定義します。
  3. ガイドバーのRefineセレクターから、FE Edges、ElementsまたはNodesのいずれかを選択します。
  4. エンティティを選択します。
    エンティティのマウスカーソルを合わせ、エンティティを選択した後に、分割パターンのプレビューが表示されます。分割パターンは、エッジ数と、与えられた選択範囲に適用される分割パターンによって異なります。
    近接要素レイヤーが指定されている場合、隣接エンティティが自動的に選択され、プレビューされます。
    追加エンティティが選択されると、それに従って選択されたエンティティのプレビューが更新されます。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログのをクリックし、分割を確定します。
