比較結果の作成
Generateタブでは、比較結果を作成するのに使用される以下のオプションの設定を行います。
結果タイプの比較
Comparisonツール使用中に選択可能な結果タイプの概要。
スタンダード比較
CAD-CAD | CAD-FE/FE-CAD | FE-FE | |
Basic | Matched (paired) Unmatched |
Matched Unmatched |
Full | Matched (paired) Overlapped Intersected Unmatched |
Matched Overlapped Intersected Unmatched |
Detailed | Matched (paired) Overlapped (paired) Intersected (paired) Unmatched |
- CAD-CAD
結果タイプ 内容 Basic - Matched
- ソースまたはターゲットサーフェスが、サーフェスとサーフェスの比較によって比較されたサーフェスの指定されたトレランス内にあるときに発生します。各サーフェスを構成するすべてのポイントとラインは、サーフェス間で一致しなければなりません。一致した各サーフェスは、一致したサーフェスとともに異なる一致タイプグループ内に置かれます。
- Unmatched
- ソースまたはターゲットサーフェスが比較された最も近いサーフェスとトレランスより1段階大きく、異なるときに発生します。
Full - Matched
- Overlapped
- ソースまたはターゲットサーフェスのすべてのファセット節点と比較されたサーフェスが指定されたトレランス範囲内にあり、最も近い比較されたサーフェスの外側エッジ上のすべてのファセット節点とソースまたはターゲットサーフェスの外側エッジ上が指定されたトレランス範囲内にあるときに発生します。すべてのオーバーラップサーフェスは、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Intersected
- ソースまたはターゲットサーフェスの少なくとも1つ、しかしすべてではないファセット節点と比較されたサーフェスが指定されたトレランス内にあるか、比較された最も近いサーフェスの外側エッジ上の少なくとも1つのファセット節点がソースまたはターゲットサーフェスの外側エッジの指定されたトレランスの外にあるときに発生します。すべての交差サーフェスは、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Unmatched
- 比較されたサーフェスと指定されたトレランス範囲内にあるソースまたはターゲットサーフェスにファセット節点が存在しない場合、または、交差一致タイプのすべての基準が満たされ、比較されたサーフェスのトレランス範囲内のサーフェスに内部ファセット節点が存在しないときに発生します。
Detailed Fullと同じように動作しますが、オーバーラップおよび交差一の場合、結果サーフェスは1組の一致タイプグループとして別々になるか、同じ一致タイプで共有される連続するグループに置かれます。 - CAD-FE/FE-CAD
- 要素グループが、すべての節点が指定されたトレランス範囲内にあり、サーフェスおよび要素で定義される面積が3%以内であり、更に、要素の外側エッジ上すべての節点がサーフェスの外側エッジと指定されたトレランス範囲内であるときに発生します。一致した各サーフェスは、一致した要素とともに異なる一致タイプグループ内に置かれます。
- Unmatched
- 一致のための基準値に満たないサーフェスおよび要素に発生します。
Full - Matched
- Overlapped
- サーフェス上のすべてのファセット節点と要素が指定されたトレランス範囲内にあり、最も近い有限要素メッシュの外側エッジに沿ったすべての節点とサーフェスの外側エッジが指定されたトレランス範囲内にあるときに発生します。これは、要素のすべての節点がサーフェスと指定されたトレランス範囲内にあり、有限要素メッシュの外側エッジにつながる要素のすべての節点がサーフェスの外側エッジと指定されたトレランス範囲内にある要素に発生します。すべてのオーバーラップサーフェスと要素は、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Intersected
- サーフェス上の少なくとも1つのファセット節点と要素が指定されたトレランス範囲内にあり、最も近い有限要素メッシュの外側エッジに沿った少なくとも1つの節点がサーフェスの外側エッジが指定されたトレランス範囲の外にあるときに発生します。これは、要素の少なくとも1つの節点がサーフェスと指定されたトレランス範囲の外にある、または、有限要素メッシュの外側エッジにつながる要素の少なくとも1つの節点がサーフェスの外側エッジと指定されたトレランス範囲の外にある要素に発生します。すべての交差サーフェスと要素は、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Unmatched
- 要素と指定されたトレランス範囲内にあるサーフェス上にファセット節点が存在しないときのサーフェスに発生します。これは、要素の節点が、サーフェスと指定されたトレランス範囲内に存在しないときの要素に発生します。
Detailed Fullと同じように動作しますが、各サーフェスは、オーバーラップまたは交差する要素と共に、異なる一致タイプグループに置かれます。グループ化プロセスにより、要素と共にグループ化されていないサーフェスはUnmatchedとしてマークされます。結果タイプがFullの場合、このようなサーフェスは、サーフェスエッジと要素が指定されたトレランス範囲内にあるがどちらの内部にもオーバーラップがないときは交差としてマークされる可能性があり、サーフェスは、オーバーラップ要素と交差要素の2つの一致タイプグループに置かれる可能性があります。 - FE-FE
- 要素が、節点と節点の直接比較によって比較された別の要素の指定されたトレランス内にあるときに発生します。すべての一致要素は、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Unmatched
- 要素の少なくとも1つの節点が、比較された有限要素メッシュの節点と指定されたトレランス範囲の外にあるときに発生します。
Full - Matched
- Overlapped
- ソースまたはターゲットサーフェスのすべての節点が比較された要素と指定されたトレランス範囲内にあり、有限要素メッシュの外側エッジにつながる要素の節点すべてが、比較された有限要素メッシュの外側エッジ上とトレランス範囲内にあるときに発生します。すべてのオーバーラップ要素は、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Intersected
- ソースまたはターゲット要素の少なくとも1つの節点が比較された要素と指定されたトレランス範囲内にある、または、有限要素メッシュの外側エッジにつながる要素の節点の少なくとも1つが、比較された有限要素メッシュの外側エッジ上とトレランス範囲外にあるときに発生します。すべての交差要素は、1つの一致タイプグループに置かれます。
- Unmatched
- 比較された要素と指定されたトレランス範囲内にソースまたはターゲット要素の節点がないときに発生します。
Detailed Fullと同じように動作します。
Thickened Shell比較
- CAD
- Matched
- Thickened Shell比較における一致サーフェスの条件はありません。ただし、値は一致する有限要素の面積を2で割ったものが与えられます。有限要素が100%一致する場合、サーフェスは100%一致に設定されます。サーフェスは、一致(Matched)として認識されることはなく、オーバーラップ(Overlapped)タイプまでを認識します。
- Overlapped
- サーフェスのすべてのポイントが要素と指定されたトレランス範囲内にあるときに発生します(オフセットは板厚によって投影された場合)。サーフェスに投影される可能性のあるサーフェスエッジと要素エッジ節点がトレランス範囲内にない要素エッジ節点。これは、オーバーラップする有限要素の面積を2で割って計算されます。
- Intersected
- サーフェスの少なくとも1つのポイントが要素と指定されたトレランス範囲内にあるときに発生します(オフセットは板厚によって投影された場合)。この値は、パーセンテージが最大100%になるよう調整されます。
- FE
- Matched
- 要素の節点すべて(オフセットは板厚によって投影された場合)が両側のサーフェスとトレランス範囲内にあるときに発生します。メッシュのエッジに上に節点がある場合、これは、少なくとも片側のサーフェスラインとトレランス範囲内となります。
- Overlapped
- 無視される穴またはスロット上にある両側のサーフェスとトレランス範囲内、または、フィレット(T 接合または少なくとも44度のメッシュの曲げがある)のルートの内部計算された距離内にすべての要素の節点(板厚によってオフセットされている場合)がある場合に発生します。節点がエッジ上にある場合、無視される穴またはスロット上にある少なくとも1つのサーフェスライン上とトレランス範囲内にあるか、またはフィレットルートの内部計算距離内にあります。
- Intersected
- 無視される穴またはスロット上にある両側のサーフェスとトレランス範囲内、または、フィレット(T 接合または少なくとも44度のメッシュの曲げがある)のルートの内部計算された距離内に少なくとも1つの要素の節点(板厚によってオフセットされている場合)がある場合に発生します。
