等価ジョイントの検索
Equivalenceツールを使用して、特定のトレランス以内で重なっているジョイントを統合します。
  1. SkeletonリボンでEquivalenceツールをクリックします。
    図 1.
    注: EquivalenceツールがCombine/Duplicatesツールとグループ化されます。ツールの横にある矢印をクリックし、リボン上でアクティブになっているものを選択します。
  2. ガイドバーのをクリックして、オプションを定義します。
    Allow member destruction
    定義された最少長さ以下のメンバーは破棄され、2つのメンバージョイントがマージされます。
    Create offset legs
    1つのジョイントにより6つのメンバーを結合でき、各足にはオフセットが設定されます。
    Tolerance
    近くのジョイントの検索に使用されます。
    Min length
    この値より小さいメンバーは破棄されます。
  3. 考慮するメンバーを選択します。
  4. Findをクリックし、特定のトレランス以内で重なっているジョイントを検索します。
  5. オプション: またはをクリックし、各インスタンスを確認します。
  6. Mergeをクリックします。
図 2. . 重なり合うジョイントを含む元のモデル
図 3. . 結合後、重なり合うジョイントは統合される
図 4. . メンバーの中心に位置する3つのジョイントを含む元のモデル。“Allow member destruction”がアクティブの場合、中央のメンバーが削除されます。
図 5. . 結合後、ジョイントは統合され、2つのメンバーは削除される
