メンバーパネルの作成
Member Panelsツールを使用して、3つ以上のメンバーを結合します。
  1. SkeletonリボンでMember Panelsツールをクリックします。
    図 1.
  2. パネルは、次の2つの方法のいずれかで作成します。
    オプション 説明
    自動 閉じたループを形成する3つ以上のメンバーを選択します。
    図 2.
    既存のパートを使用 Use Existingをチェックしてから、パネルとして考慮するコンポーネントまたは要素を選択します。
    どちらの場合も、パネルがスプリング要素を介してメンバーおよびジョイントに結合されます。
  3. ガイドバーのをクリックして、メッシュおよび結合オプションを定義します。
    Element size
    パネル要素のサイズ。
    要素タイプ(Element type)
    Quad、Tria、Mixed、R-Tria、Quad Only
    Shrink offset
    パネルエッジとメンバー間のオフセット。
    Connect
    PBUSHプロパティに適用され、CBUSH要素に関連付けられる、スプリングの剛性値。
    図 3. オフセットなし
    図 4. オフセットあり
  4. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
    • – 適用せずにツールを終了する
