メンバーの結合
Combineツールを使用して、連続するメンバーをマージします。
この操作では、一括結合は実行されません。結合前にこれが必要になる場合があります。
  1. SkeletonリボンでCombineツールをクリックします。
    図 1.
    注: EquivalenceツールがEquivalence/Duplicatesツールとグループ化されます。ツールの横にある矢印をクリックし、リボン上でアクティブになっているものを選択します。
  2. ガイドバーのをクリックして、ブレーク角のオプションを定義します。
    これは、直線のメンバーと見なされる最大の角度のずれです。
  3. 考慮するメンバーを選択します。
  4. Findをクリックし、特定のブレーク角以内の連続するメンバーを検索します。
  5. オプション: またはをクリックし、各インスタンスを確認します。
  6. Merge Allをクリックします。
図 2. . 重なり合うジョイントを含む元のモデル
図 3. . 結合後、重なり合うジョイントは統合される
