MV-7021:MotionSolve/EDEMの連成シミュレーション
本チュートリアルでは、MotionViewを介したMotionSolveとEDEMの連成のセットアップと実行について学びます。
MotionSolveは、先進のバルク材挙動シミュレーションツールであるAltair EDEMとインターフェースをとる機能を有しています。EDEMは、砂、細礫、錠剤、草、岩石といった粉体の挙動を解析する離散要素法技術(DEM: Discrete Element Method)をベースとしています。 この解析法の詳細については、https://www.altair.com/edem/、およびMotionSolveユーザーズガイド内のMotionSolveでの離散要素法シミュレーショントピックをご参照ください。
本チュートリアルは、AltairのMotionSolve/MotionViewとEDEM両方の最低限の知識を前提としています。
- 必要条件
- MotionSolveとEDEMとの間で首尾よく連成を行うには、以下の条件が必要です:
ソフトウェア バージョン HyperWorks 剛体連成は、2019.1以降 弾性体連成は2021以降
EDEM 剛体連成は、2019.1以降 弾性体連成は2020.3.1以降
PM Flex Tire PM Flex Tire連成は2021.1以降 PM Flex Tireは、Altair Partner Allianceを通じてご利用可能です。
注: EDEMはHyperWorksと同じ場所にインストールすることをお勧めします(デフォルト:C:/Program Files/Altair/2022)。EDEMが別の場所にインストールされている場合、ジオメトリ転送や連成シミュレーションなどの機能を有効に使うために、 ~install_location/EDEM/binと ~install_location/EDEM/libを環境変数PATHに追加してください。
ここで説明する手順とオプションは、HyperWorksとEDEM バージョン 2022 リリースに対応するものです。
- 問題の定義
- この問題は、中心軸回りにのみ回転が可能なホイールから成ります。ホイールのブレードに多数の粒子が衝突し、それを回転させています。ホイールはMotionSolveでモデル化され、粒子およびホイールと粒子との相互作用はEDEMでモデル化されます。最初に、剛体ホイールと粒子の相互作用を設定します。その後、ホイールを弾性体に置き換え、弾性体と粒子の相互作用を確認します。
Motionモデルのセットアップ
EDEMモデルのセットアップ
- バルク材料の定義
- 粒子の形状の定義
- 装置材料の定義
- 装置形状の定義
- 仮想形状 / 粒子ファクトリーの定義
- 環境パラメータの定義
- シミュレーションオプションの定義
EDEMでのシミュレーションのセットアップ
シミュレーションの実行
ポスト処理
EDEMで相互作用するコンポーネントについて、EDEMでAnalystページからアニメーション表示することができます。
弾性体の連成
対応するホイールの弾性体H3Dファイルが用意されています。
