/ANIM/BRICK/TENS
Engineキーワード 全体座標系における3次元ソリッド要素のテンソルデータ(指定した積分点での値または平均値)を含むアニメーションファイルを生成します。
フォーマット
/ANIM/BRICK/TENS/Keyword4/Keyword5
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
Keyword4 |
Keyword5 |
コメント
- ひずみテンソルは、/PROP/TYPE14(SOLID)でIstrain =1の場合のみ出力されます。ただし、材料則14、材料則24、および29以降の材料則の場合は、Istrainの値にかかわらず出力されます。
- Keyword5=0または空白:
- 応力テンソルは、ソリッド要素定式化にかかわらず、全体座標系で出力されます。
- ひずみテンソルは全体座標系で出力されます。
- "SPH出力テンソル"はKeyword4=STRESSで使用可能です。
- Keyword5=ijkまたはALL:
- ソリッドの中に積分点ijkが存在しない場合、応力 / ひずみテンソルは0に設定されます。
例:
積分点が1つの8節点ソリッドの場合、積分点112の応力 / ひずみテンソルは0に設定されます。積分点111の応力 / ひずみテンソルのみが、0ではない成分を持つことができます。
- ソリッドの中に積分点ijkが存在する場合、応力 / ひずみテンソルはKeyword5=ijkを用いて出力できます。
たとえば、1つの8節点ソリッドの場合(積分点2x2x2):
/ANIM/BRICK/TENS/STRESS/121を使って積分点i=1,j=2,k=1での応力を出力
図 1. - Isolid =15が、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)、または/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)で使用されている場合、シンタックスは次のようになります。
/ANIM/BRICK/TENS/STRESS/1j1(応力の場合)
/ANIM/BRICK/TENS/STRAIN/1j1(ひずみの場合)
/ANIM/BRICK/TENS/STRESS/i0k/j
/ANIM/BRICK/TENS/STRESS/101/j(Isolid =15の場合)
/ANIM/BRICK/TENS/STRAIN/i0k/j
/ANIM/BRICK/TENS/STRAIN/101/j(Isolid =15の場合)
