2022.1
はじめに - Inspire Extrude Metal
押出解析を設定し、実行します。
解析ツールを使用して、解析用のジョブのサブミット、ジョブステータスの確認、ポスト処理、ジョブ履歴の確認を行います。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Extrudeの使用を開始する際基本的な情報。
Altairのトレーニングとサポートに関する情報です。
Inspire Extrude Metalには、押出ダイス設計のバーチャルテスト、検証、修正、および最適化のための解析ツールが用意されています。
ユーザーからよく寄せられる質問の回答を示します。
一般的に、Inspire Extrudeの解析の開始点は、ダイスアセンブリのCADファイルです。
向きツールを使用して、押し出されるプロファイルの方向を設定し、Z軸に沿ってこのモデルを正しく配置します。
Flow Volumeツールを使用して、材料の変形を解析するための流動ボリュームを作成します。
ベアリングツールを使用して、ベアリング領域を指定します。
BRSツールを使用して、ベアリング参照サーフェスを選択します。
ベアリングが作成されたら、次のステップは流動ボリュームのコンポーネントの編成です。
Billetツールは、推定した寸法で自動的にビレットを作成し、表示します。
Materialsツールを使用して、材料を選択し、適合させます。
Press Dataツールを使用して、プレスを選択します。
Process Dataツールを使用して、可変時間ステップ(VTS)データ、ビレットテーパー、熱伝達係数を定義します。
表面クオリティとダイスの寿命にとって最適な結果を得るためのプロセスパラメータを決定します。
ジョブをローカルで実行するか、リモートジョブサーバーで実行するかを選択します。
解析の実行ツールを使用して、解析を設定して実行します。
Inspire Extrudeは、定常解析のPDFレポートを作成します。このレポートは、押出の際の材料の流れとそれによる押出荷重への影響、温度変化、流れの不均衡、および生産性といったダイスのさまざまな側面を、さまざまな図を用いて説明します。
解析結果の表示ツールを使用して、解析エクスプローラで解析の結果を表示します。結果の表示とアニメーション表示を行い、注釈を追加し、別々の実行からの結果を比較します。
現在の実行の状況をビューするには、現在処理中の実行のほか、まだ結果表示していない現在のモデルでの実行も表示されます。これまでのすべての実行を確認するには、実行履歴を使用します。
現在のモデルと以前のモデルに対するこれまでの実行を表示、ソート、開くか、削除します。
このプロセスの目的は、抽出されたベアリングラインを異なるグループに分類することです。
モデルを元の位置に合わせ、最適化されたデータをCADに取り込むことができます。
ツールたわみ解析を設定し、実行します。
Setup and perform a quenching analysis.
GRFファイル内の材料データブロックに関する情報を示します。
チュートリアルを活用してInspire Extrudeを使用してください。
はじめに - Inspire Extrude Polymer
2Dスケッチ、サーフェス、ソリッドを作成します。
