方向付けの方法
MotionViewの座標系は、さまざまな方法で方向を指定できます。
- 1本の軸の方向指定 - ポイントまたはベクトルを使用して1本の軸の方向を明示的に指定し、MotionViewで残りの2本の軸の方向を計算できるようにします。この方法は、軸対称のエンティティの方向付けに使用されます。
- 2本の軸の方向指定 - ポイントまたはベクトル、あるいはその両方の組み合わせを使用して2本の軸の方向を指定し、MotionViewで3番目の軸の方向を計算できるようにします。
- オイラー角による方向指定 - モデルにある他の任意の座標系を基準としたオイラー角を指定することによって方向を指定します。
図 1.
