Assembly Wizardダイアログ
MotionViewでは、ModelメニューにあるAssembly Wizardを使用して、事前に定義したシステムのライブラリからモデルをアセンブルします。Assembly Wizardダイアログは、アセンブリプロセスを示し、ユーザーの選択がコンパチブルであることを確実にします。
図 1. Assembly Wizardダイアログ
- Next
- 次のパネルに移動します。
- Back
- 見直しや編集のために前のパネルに戻ります。
- Cancel
- Assembly Wizardを閉じます。
- Reset Selection
- Assembly Wizardをリセットします。
- Message Log...
- ダイアログの下部にメッセージログを表示します。
- Clear
- メッセージログをクリアします。注: このボタンはメッセージログが表示されている場合にのみ利用可能です。
Model Type
図 2.
Driveline Configuration
図 3.
Primary Systems
図 4.
Steering Subsystems
図 5.
Springs, Dampers, and Stabars
図 6.
Jounce/Rebound Bumpers
図 7.
Label and Varname Specifications
図 8.
ユーザーが選択を終了すると、Assembly Wizardによってライブラリからシステムが読み込まれ、それらが階層構造で結合されます。
アセンブリプロセス中に指定されたアタッチメントは、Attachment Wizardダイアログで修正することが可能です。
