Task Wizardダイアログ
Task Wizardダイアログでは、実行する解析タスクを選択できます。
このダイアログでは、現在のモデルに関連する各種オプションがパネル群に表示されます。例えば、パワートレインモデルをアセンブルする場合、タスクウィザードは、パワートレインの解析オプションのみを表示します。
図 1. Task Wizardダイアログ
Next
次のパネルに移動します。
Back
見直しや編集のために前のパネルに戻ります。
Cancel
Task Wizardを閉じます。
Front end tasks
図 2.
アナリシスの設定
図 3.
Vehicle Parameters
図 4.
Kinematic and Compliance Parameters
図 5.
その他のオプションと条件
図 6.
Task Wizardを使用して、1つのモデルにいくつでも解析タスクを読み込むことができます。Projectブラウザに解析タスクが表示されます。解析タスクは、モデルの保存時にモデルファイルに追加され、モデルファイルを開くたびに読み込まれます。
解析タスクの追加
  1. Model-Mainツールバーで、Systems/Analysesパネルアイコンを右クリックします。
    ヒント: ProjectブラウザでModelを右クリックして、Manage Assemblies/Systems > Add New Systemの順に選択しても同様の操作となります。
    Add Systemダイアログが表示されます。
  2. Parent:の横のSystemをダブルクリックします。
    Select a Systemダイアログが現われます。
  3. モデルツリーから親システムを選択します。これは、エンティティを追加するシステムです。
  4. OKをクリックします。
    System欄に親システム名が表示されます。
  5. デフォルトとは異なるラベル名を使用したい場合は、Label:欄にラベルを入力します。
    ラベル名はいつでも変更が可能です。
  6. デフォルトとは異なる変数名を使用したい場合は、Variable:欄に変数名を入力します。
    変数名は必ず必要で、一度定義されると変更することはできません。
  7. Type:で、SystemまたはAnalysisを選択します。
  8. 必要であれば、Noteテキストボックスに注釈を入力します。
  9. OKをクリックします。
    システムまたは解析が追加されます。
