Set Wizard Paths
Set Wizard Pathsダイアログでは、いくつかのファイルの格納先とするディレクトリを選択できます。
このダイアログで設定するファイルのリスト:
- Assembly Wizardファイル
- Task Wizardファイル
- MDL標準インクルードファイル
- Wizardライブラリディレクトリ
- レポートログファイル
詳細については、Set Wizard Pathsダイアログのトピックをご参照ください。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
システム、アセンブリ、解析の作成と編集、ウィザードによるモデルの構築、ベルト / プーリー、NLFEスタビライザー、NLFEスプリングの作成と編集、EDEMおよびTrack Builderツールへのアクセス。
システムは、親コンテナと同じファイルにインラインで保存された定義を有するモデリングコンテナエンティティです。
アセンブリはシステムまたはサブシステムの一種であり、インタラクティブな方法またはテキストエディターで、システムエンティティを使用して作成できます。Assembly Wizard、システム、およびサブシステムを使用してモデルを作成および編集します。
MotionViewでは、アナリシスは、コンテナーエンティティの1つであり、モデルでシミュレートするイベントを記述した、荷重、モーション、およびエンティティの集合体を収めることができます。モデルには任意の数のアナリシスが含まれていてもかまいませんが、1つのインスタンスでアクティブにできるのは1つのみです。MotionViewでモデルを実行すると、特定のアナリシスが選択され、MotionViewからソルバーにモデルが送信されるときに、アナリシスに記述された荷重とモーションが共に送信されます。
アセンブリプロセス(Assembly Wizardダイアログを使用)で指定したアタッチメントは、ModelメニューにあるAttachment Wizardを使用して変更できます。Attachment Wizardダイアログは、モデルアタッチメントの変更プロセスの手順に沿って設定手順を示します。
Task Wizardダイアログでは、実行する解析タスクを選択できます。
MotionViewでは、ModelメニューにあるAssembly Wizardを使用して、事前に定義したシステムのライブラリからモデルをアセンブルします。Assembly Wizardダイアログは、アセンブリプロセスを示し、ユーザーの選択がコンパチブルであることを確実にします。
ベルト-プーリーサブシステムでは、長くて柔らかいベルトを回転するプーリーの周りに巻き付けることにより、機械動力を伝達します。動力はベルトとプーリー表面の摩擦によって伝達されます。MotionViewのベルト-プーリーサブシステムを使用すれば、プーリー中心位置、半径、ベルト特性などの最小限の入力でこのようなシステムを短時間で組み立てることができます。
アンチロールバーとも呼ばれるスタビライザーは、自動車サスペンションでロール剛性を高めるために使用されるメンバーです。コーナリング中や起伏のある路面を走行中、車両のボディに発生するロールの低減にスタビライザーが効果的です。
コイルばね(コイルスプリング)は、エネルギーを蓄えて解放するメンバーです。コイルばねは、自動車のサスペンション、エンジンのバルブ、測定器具、ベッド用スプリングなどの幅広い用途で使用されています。NLFEコイルばねシステムは、スプリングを非線形有限要素ボディとして表現するために使用できるMotionViewシステム定義です。
EDEMメニューでは、MotionSolve - EDEM連成シミュレーションインターフェイスに関連するツールにアクセスできます。
Track Builderユーティリティは、トラックシステムの構築に使用するツールへのアクセスを提供します。
異なるサブアセンブリでモデルを構築する際、1つのコンテナ内のエンティティを結合する、または別のコンテナ内のエンティティを参照しなければならないことがしばしばあります。異なったモデルに対しても再使用できるようコンテナエンティティのモジュール性を保持するために、アタッチメントとして宣言することで外部のエンティティへの結合を定義することが推奨されます。
ポイント、ボディ、ライン(カーブグラフィック)、ソリッド(グラフィック)、マーカー、ベクトルなどの作成と編集、接地 / 非接地されたボディ編集、剛体グループの作成と編集、重力の設定、材料プロパティの選択。
各種モデル・エンティティの作成と編集。
出力の作成と編集、テンプレートの作成と編集、ソルバーの実行、レポートの表示、Load Exportユーティリティへのアクセス、最適化ウィザードの使用、HyperStudyの起動、弾性体に関する多くのプリ/ポスト処理機能の利用、バッチモードでのMS/EDEMコシミレーション実行、EDEMからのH3D生成。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
このページのトピック
