Electronic Stability Program
障害物回避などの危険な運転操作中は、過剰な横滑りによって車両が簡単に制御不能になる可能性があります。ステアリング操作中、特に、高速時は、大きな横力がタイヤに作用します。このような力が、車両に作用して最終的にその方向が定まるヨーモーメントの原因になります。ただし、このような力がトラクションによって限界に達すると、車両は必要な操作を実行できなくなり、不安定になります。そのために、Electronic Stability Program(ESP)が導入されました。
ESPは、ブレーキシステムの介入を通して車両の安定性を向上させる運転支援システムです。個別のホイール制動によって、ESPは、車両のヨーモーメントを制御できるため、そのステアリング挙動も制御できます。
ABSの一部として油圧モジュレータが使用されている最新の車両では、ESPがシステムのポンプと電磁弁を利用して、ドライバがブレーキを踏まなくても、個別のホイールにかかる圧力を調節することができます。ESPの主要なロジックは、定常状態単一トラック車両モデルの横運動に応じて必要な車両のヨーレートと横滑り角を計算し、アンダーステア(下の図の#1)とオーバーステア(下の図の#2)を打ち消すのに必要な制動力を加えることです。
図 1. アンダーステアまたはオーバーステア時のESP制動作用
ブレーキ介入ESPは、ディスクブレーキシステム向けのAssembly Wizardプラグインで使用できます。下の標準的なESPセットアップの図に示すように、ブレーキシステムの基本パートはMotionViewでモデル化され、ESP ECU、ABS ECU、および油圧モジュレータはActivateでモデル化されて、FMUとしてエクスポートされます。
図 2. ブレーキシステムにおけるESP介入
ActivateでのESPモジュール
完全なESPブロックを以下に示します:
図 3. ActivateでのESPブロック
一部の信号はセンサーからの信号(ホイール速度、車両の縦速度と横速度、ステアリング角、ヨーレート)を表しますが、他の信号はMotionViewの油圧パートからActivateの油圧パートに接続されています(マスターシリンダー圧力)。車両速度は、通常、測定ではなく推定されます。現在の実装では、制御システムの挙動に焦点を当てるために、これらの値がMBS車両モデルの出力として使用されています。
ESP電子制御ユニット
ESP電子制御ユニットは、特定の入力と車両パラメータを使用した目的のヨーレートと目的の横滑り角の計算を担当します。その後、基準値と実際の値の誤差に応じて、油圧モジュレータに必要な制動力信号が作成されます。
図 4. ActivateでのESP電子制御ユニット
ヨーレートと横滑り角の基準値
ヨーレートと横滑り角の基準値は、単一トラック車両モデルの動きの定常状態方程式を線形化することによって得られます。
ヨーレートの基準値の場合:
ここで、は車両の縦速度、は前輪のステアリング角、は車両のホイールベース、およびは目的のアンダーステアリング係数です。車両の実際のアンダーステアリング係数は、次の式で計算できます:
ここで、は前車軸と後車軸のコーナリング剛性、は車両の重心から前車軸と後車軸の距離、およびは車両の重量です。
ヨーレート基準の計算では、タイヤと路面間の摩擦限界の上限を考慮することも重要です。
そのため、
ここで、
ここで、はタイヤと路面間の摩擦係数、は重力加速度です。
したがって、不連続性を回避するための最終的なヨーレート基準は、次のように計算できます:
ここで、
横滑り基準の場合:
Activateでは、方程式(1)と(2)を次のように実装できます:
図 5. Activateでのヨーレートと横滑り角の基準
基準値の計算では、MotionViewからの信号と信号を除いて、一部のパラメータを次のようにActivateにおけるモデル初期化で設定する必要もあります。
図 6. ActivateでのESPパラメータ
制御法則
前述したように、ESPは、ヨーレートと横滑り角の誤差を使用して、目的の車両のヨーモーメントを生成します。つまり、制御法則は次のような比例コントローラとして表すことができます。
ここで、とは、コントローラの比例ゲインです。
図 7. ActivateでのESP制御法則
前述したように、ESPのアクチュエーターは車両のブレーキシステムです。目的の車両のヨーモーメントは、個別のホイール制動によって作成されます。
アンダーステアリングの場合は、前車軸がグリップを失っているため、後輪にブレーキがかけられるのに対して、オーバーステアリングの場合は、後車輪がグリップを失って、前輪にブレーキがかけられます。つまり、車両の旋回の方向(左または右)とアンダーステア条件(アンダーステアまたはオーバーステア)を取得することによって、目的のヨーモーメントを生成するための制動に最適なタイヤが選択されます。Activateで作成されるタイヤ選択アルゴリズムを以下に示します:
図 8. ActivateでのESPからのタイヤ選択
目的の車両のヨーモーメントは、油圧モジュレータから生成される目的のキャリパー圧で表される必要があります。ヨーモーメントは、まず、適切なトラック幅(前または後ろ)を使用することによって、タイヤの縦力で表されます。次に、タイヤの半径を使用した制動トルク、最後に、ブレーキシステムパラメータを使用した制動圧で表されます。Activate内の実装を以下に示します:
図 9. Activate内のブレーキ圧に対するヨーモーメント
ABS
ESPの制動中のホイールロックを避けるために、下位コントローラとしてのABSが縦スリップを監視します。制動状態と同様に、圧力が増加、維持、または減少のいずれかになるように、ブレーキ圧が油圧モジュレータを通してABS ECUによって調節されます。ABSの設計ロジックと機能の追加情報については、アンチロックブレーキシステムのトピックをご参照ください。
ESPを搭載したフルビークルモデルの作成
MBD-Vehicle Dynamics Toolsは、プリファレンスファイルとして読み込む必要があります。
  1. FileメニューからLoad > Preference File > MBD-Vehicle Dynamics Toolsを選択します。
    図 10.
  2. ModelメニューからAssembly Wizardを選択します。
    図 11.
  3. Select ABS/ESP and TCで、Electronic Stability Program (ESP)オプションを選択できます。
    図 12.
  4. Assembly Wizardの選択を完了すると、Altair DriverとElectronic Stability Programを搭載したフルビークルモデルが得られます。
    図 13.
    図 14.
