ディスクブレーキ
ディスクブレーキシステムは、ディスクブレーキを使用している車両の制動効果をシミュレートするように設計されています。
ディスクブレーキシステムは、さらにフロントブレーキディスクシステムとリアブレーキディスクシステムに分割されます。フロントまたはリアのブレーキディスクシステムは、車軸のジョイントにトルクを適用してハンドルの動きが妨げられるようにします。ブレーキトルクは、ドライバーのブレーキ要求とユーザー定義のパラメータ(ディスクブレーキの半径、摩擦係数、マスターシリンダーの内径、ペダル比など)を使って計算されます。この情報は、データセットを使って設定できます。
詳細については、次のトピックをご参照ください:
