構造
図 1. MotionViewで表示したブレーキディスクシステム
データセット
パラメータ | タイプ | 範囲 | 説明 |
Pedal Ratio | 実数 | Value>0 | ペダルボックスの概略を参照のこと |
Front master cylinder piston area (mm2) | 実数 | Value>0 | PFront = KBrake boost * FFront/AreaMC_front |
Rear master cylinder area (mm2) | 実数 | Value>0 | PRear = KBrake boost * FRear/AreaMC_rear |
Maximum pedal force (N) | 実数 | Value>0 | Driverによってかけられる最大ペダルフォース |
Brake demand scaling factor | 実数 | Value>0 | 100%制動に対応するブレーキ要求 |
Brake Boost Ratio | 実数 | Value>0 | PBrake line = KBrake boost * PMC 変数brake boost ratioは、ソルバー変数Brake boost ratioを用いて設定できます。 |
Left Disk effective radius (mm) | 実数 | Value>0 | ブレーキディスクの概略をご参照ください。 |
Left Disk effective radius (mm) | 実数 | Value>0 | デフォルト値 = Left Disk effective radius |
Left piston area | 実数 | Value>0 | 左ブレーキキャリパーピストン面積 以下の場合:
Right piston area | 実数 | Value>0 | デフォルト値 = Left piston area |
Left pad coefficient of friction | 実数 | Value>0 | 左ブレーキディスクと左ブレーキキャリパーパッドとの間の摩擦の係数 |
Right pad coefficient of friction | 実数 | Value>0 | デフォルト値 = Right pad coefficient of friction |
Stiction omega (rad/s) | 実数 | Value>0 | それ以上であれば最大ブレーキフォースがかかるブレーキディスクの角速度 摩擦力vs.ホイールの角速度の概略を参照のこと |
- Rear Disk Brakes\Datasets\Disk Brakes Info
- 上記Front Disk Brakes Infoと同じ
Solver Variables
ソルバー変数 | コメント |
Front brake line pressure | フロントブレーキラインの圧力を計算 PFront = KBrake boost * FFront/AreaMC_front |
Rear brake line pressure | フロントブレーキラインの圧力を計算 PRear = KBrake boost * FRear/AreaMC_rear |
Brake bias (forwards) | ユーザー定義のソルバー変数 FFront = BB * FMC |
Brake boost ratio | ユーザー定義のソルバー変数。 PBrake line = KBrake boost * PMC デフォルトのBrake boost ratioは、Brake system infoデータセット内のユーザー定義の定数 |
Driver brake demand | ユーザー定義のソルバー変数。解析(例えば走行解析)で使用される場合、解析はこのソルバー変数をオーバーライドすることが期待されます。 |
Torque
- Front Disk Brakes\Forces\Brake Torque Info
- ホイール中心におけるホイールハブとナックル間の作用反作用トルク
- Rear Disk Brakes\Forces\Brake Torque Info
- 上記Front Brake Torque Infoと同じ
