ソルバーデックのエクスポート
FileメニューからExport > Solver Deckを選択、
その後に表示されるダイアログは、現在選択されているソルバーモードに応じて異なります。
Export Solver DeckダイアログでSelect file
ブラウザを使用して、エクスポートする関連ファイルを探して指定します。
Export Optionsでオプションを選択します:
オプション 説明 Analysis Analysisドロップダウンメニューから、モデルと共にエクスポートしたい解析を選択します。このオプションは、モデル内に複数の解析が存在している場合にのみアクティブとなります。 Write MDL animation file (.maf) HyperViewでのみ使用する縮小サイズのMDLファイルを作成します。 Export Solver Deck AdamsソルバーモードのExport Solver Deckダイアログには、.mtxパスをAbsoluteまたはRelativeで指定するための追加の選択肢があります。.mtxファイルは、モデルに弾性体が存在する場合にソルバーデックファイルと共に書き込まれるマトリックスファイルです。 - Export ボタンをクリックします。
