2つのポイントを使用した出力の定義
この方法を使用すると、2つのボディ間の相対的な変位、速度、または加速度を測定できます。
  1. Output MethodドロップダウンメニューでTwo Pointsを選択します。
  2. Body 1コレクターをクリックしてモデリングウィンドウから出力リクエストの最初のボディを選択するか、同じコレクターをダブルクリックしてモデルツリーを開きます(ここから目的のボディを選択できます)。
  3. Body 2コレクターでも同様にボディを選択します。
  4. Pt on Body 1でPoint コレクターをクリックして、Body 1上の位置を示すポイントを選択します。
  5. Body 2上の位置を示すポイントを選択します。
  6. 出力の参照マーカーを選択します。
    デフォルトのマーカーはグローバルフレームです。
  7. Ref Markerコレクターの隣にあるドロップダウンメニューからI Marker、J Marker、またはBothを選択します。
    I Markerを選択すると、Body 2を基準としたBody 1の出力のみが定義されます。J Markerを選択すると、Body 1を基準としたBody 2の出力のみが定義されます。Bothを選択すると、これら両方の出力が定義されます。
    注: ペアエンティティであるポイントおよびボディは、出力リクエストの対象として選択できません。
