スケーリングおよびオフセット値の入力によるアニメーションの同期
ToolsメニューからSynchronize Animationを選択します。
Synchronize Window Animationダイアログが表示されます。ヒント: Animation ControlsパネルからTime Scalesをクリックすることも可能です。
Synchronize Window Animationダイアログで、ドロップダウンメニューを使ってSynchronize policyを選択します。
- Closest
- Closest Backward
- Synchronization controlにEditing scaling and offsetを選択します。
- マスターアニメーションを指定したい場合、Masterチェックボックスをアクティブにし、続いて、アニメーションのラジオボタンをアクティブにします。
アニメーション列
で、アニメーションに含めたいウィンドウのチェックボックスをアクティブにします。下向きの矢印をクリックし、すべてのアニメーションを選択(Select All)、いずれも選択しない(Select None)、または現在の選択を反転(Reverse)することを選びます。
- アクティブとなっている各アニメーションについて、ScalingおよびOffset欄に値を入力します。
- Applyをクリックしてこれらの変更を受諾、Resetをクリックしてデフォルトの設定に戻る、もしくは、Cancelをクリックしてこれらの設定を適用せずにダイアログを閉じます。
設定を適用後、ツールバー上のアニメーションボタン
をクリックし、アニメーションを開始します。
