スライダーバーを使ったアニメーションの同期
ToolsメニューからSynchronize Animationを選択します。
Synchronize Window Animationダイアログが表示されます。ヒント: Animation ControlsパネルからTime Scalesをクリックすることも可能です。
Synchronize Window Animationダイアログで、ドロップダウンメニューを使ってSynchronize policyを選択します。
- Closest
- Closest Backward
- Synchronization controlにUsing the slider barを選択します。
- オプション: マスターアニメーションを指定したい場合、Masterチェックボックスをアクティブにし、続いて、アニメーションのラジオボタンをアクティブにします。
アニメーションボタン
の下で、アニメーションに含めたいウィンドウのチェックボックスをアクティブにします。下向きの矢印をクリックし、すべてのアニメーションを選択(Select All)、いずれも選択しない(Select None)、または現在の選択を反転(Reverse)することを選びます。
ウィンドウの1つに、指定のタイムステップを設定します。これは、最初のタイムステップである必要はありません。
- ウィンドウのうちの1つについて、アニメーションが指定のタイムステップになるまで、スライダバーをドラッグします。コレクターは通常、そのウィンドウの解析の開始時です。ロックされていないタイムステップがすべて同じ値を反映します。
ウィンドウのTime A欄の横にあるロックボタン
を押し、そのウィンドウについて、最初の指定タイムステップをロックします。
ロックボタン
を再度押して欄のロックを解除し、スライダーバーをドラッグしてその欄の値を更新し、その上で欄を再ロックします。
最初に設定されたウィンドウと同時のイベントにおける次のウィンドウのタイムステップを設定します。
このウィンドウのTime A欄の横にあるロックボタン
を押し、アニメーションフレームが1つ前のウィンドウ内のアニメーションフレームと同じタイムステップで始まるよう指定します。
または- このウィンドウのアニメーションが、前のウィンドウのタイムステップに対応したタイムステップとなるまで、スライダバーをドラッグします。
を押します。
- ページ上の残りのウィンドウについても手順6.を繰り返します。
ウィンドウの1つに、2つ目の指定のタイムステップを設定します。これは、最後のタイムステップである必要はありません。
- ウィンドウのうちの1つについて、アニメーションが2つ目の指定のタイムステップになるまで、スライダバーをドラッグします。
ウィンドウのTime B欄の横にあるロックボタン
を押し、そのウィンドウについて、2つ目の指定タイムステップをロックします。
次のウィンドウの同時タイムステップを設定します。
このウィンドウのTime B欄の横にあるロックボタ
このウィンドウのTime B欄の横にあるロックボタン
を押します。
- ページ上の残りのウィンドウについても手順9.を繰り返します。
- Applyをクリックしてこれらの変更を受諾、Resetをクリックしてデフォルトの設定に戻る、もしくは、Cancelをクリックしてこれらの設定を適用せずにダイアログを閉じます。
設定を適用後、ツールバー上のアニメーションボタン
をクリックし、アニメーションを開始します。
すべてのウィンドウが同じ時刻におけるTime A設定を、また、同じ時刻におけるTime B設定を表示します。これらのステップの間および後ろのアニメーションフレームはすべて、線形補間されます。
