ラインからビームを作成
これらのツールを使用して、サーフェスラインから1D要素を作成し、これらをコンポーネントとして編成できます。また、これらのツールによって、結合されたシェル要素と、3DソリッドまたはシェルFE要素の断面からのこれらの1D要素のプロパティの計算に基づいて、これらの要素をオフセット / 方向付けすることもできます。
ラインからビーム: 作成
図 1. ビームの作成場所となるパネルサーフェスエッジ(緑のエッジ)を含むシェル要素モデル
- すべてのサーフェスエッジを選択します。このツールは、フリーの浮遊ラインを持たないサーフェスエッジに対して機能します。したがって、すべてのフリーラインをマスクするか削除する必要があります。
- メッシュリボンから1D Meshツールの横の矢印 をクリックしてBeam Sections from
CSVを選択し、.csvファイルから標準ビーム断面をインポートします。この例では、CSVフォーマットとビームの+Y軸がシェル法線と揃えられます。
図 2. .csvファイルからの標準ビーム断面設定 - 座標系のタイプとしてLocalを選択します。
- ビーム断面をそれぞれの座標系軸に割り当てます。軸にビームが不要な場合は、Unspecifiedを選択することができます。
- Createをクリックします。それぞれの座標系軸に沿って、正しいビーム断面のプロパティとタイプ(CROD、CBAR、CBEAM)を使用してビームが作成されます。
図 3. シェル要素に合わせて1D要素を作成し、適切な梁の断面を割り当てる
ラインからビーム: 分類
- それぞれの座標系方向に空のコンポーネントを作成します。
- ビームをこれらのコンポーネントに自動的に移動します。
ラインからビーム: 更新
このツールを使用して、1D要素のプロパティの更新、向きの変更、既存のBEAM要素へのオフセットの割り当てを行います。オフセットと向きは、結合されたシェル要素の法線とシェル要素の板厚に基づきます。
Beam Updateツールを使用すると、3DソリッドまたはFEシェル/ビームモデルからビーム断面を自動的に計算することができます。
図 4.
図 5.
図 6. ビームプロパティが計算され、各ビームに割り当てられる
複合材からセクションを作成し、VABSファイルを使用したOptiStruct PBEAMLを作成することができます。詳細については、OS-T: 9000 OptiStructとVABSの統合をご参照ください。
