2022
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
1D メッシュの作成、配置、向き、要素オフセット、および自由度の設定。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
パラメータファイルと基準値ファイルを編集し、 Mesh Controlsブラウザを使用したメッシュコントロールを定義します。
サポートされる1D要素。
Beam Sectionsツールを使用して、標準的なビーム断面、Crossビーム断面、およびHyperBeamスケッチを作成および編集します。
1Dメッシュ:作成ツールを使用して、ラインまたは節点上に1D要素を作成します。
1Dメッシュの使用:1D要素節点のN1からN2の順序を並べ替える整列ツール。
1Dメッシュ: 向きツールを使用してbar2の方向ベクトルまたは方向節点を定義します。
1Dメッシュ: Offsetツールを使用し、プレート上で手動でオフセットを設定するか、ビームを調整します。
1Dメッシュ: ピンツールを自由度を編集し、拘束を解除します。
これらのツールを使用して、サーフェスラインから1D要素を作成し、これらをコンポーネントとして編成できます。また、これらのツールによって、結合されたシェル要素と、3DソリッドまたはシェルFE要素の断面からのこれらの1D要素のプロパティの計算に基づいて、これらの要素をオフセット / 方向付けすることもできます。
1Dメッシュ: Reviewツールを使用して断面慣性モーメントと剛性をプロットします。
Section Propertyツールで、さまざまなエンティティ上の断面プロパティをソースとして使用し、bar2要素やロッド要素(ターゲット)に割り当てられたプロパティを更新します。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
