HyperBeamコメントのインポート / エクスポート
HyperBeamコメントのインポート / エクスポート方法の概要。
例:ビーム断面の自動作成とインポート
この例では、インポート時のビームの断面の自動作成とHyperWorks内でのRod、Bar、およびBeamの可視化について紹介しています。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
パラメータファイルと基準値ファイルを編集し、 Mesh Controlsブラウザを使用したメッシュコントロールを定義します。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
サポートされる1D要素。
Beam Sectionsツールを使用して、標準的なビーム断面、Crossビーム断面、およびHyperBeamスケッチを作成および編集します。
Beamsectionコレクターは、ビーム断面をまとめ、HyperBeam内で1Dビーム断面データを整理、活用する目的で使用されます。
ビーム断面エンティティは1D ビーム断面データを保存します。
Sectionブラウザは、データベース内のすべてのビーム断面およびビーム断面コレクターを表示する階層ビューを提供します。
HyperBeam Viewツールバーから追加機能にアクセスします。
グラフィックス領域は断面形状のレイアウト表現を表示します。
HyperBeamが断面特性を計算する都度、Resultsペインにその結果が表示されます。
定義可能なHyperBeam断面の種類。
ビームの断面は常にy-z面で定義されます。
1D メッシュの作成、配置、向き、要素オフセット、および自由度の設定。
1Dメッシュ: Reviewツールを使用して断面慣性モーメントと剛性をプロットします。
Section Propertyツールで、さまざまなエンティティ上の断面プロパティをソースとして使用し、bar2要素やロッド要素(ターゲット)に割り当てられたプロパティを更新します。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
FEAモデルのインポートにおいて、ビーム断面が定義されていないすべてのBar、Beam、Rodプロパティのためのビーム断面が自動的に作成されます。これらのビーム断面は、Bar、Beam、Rodプロパティカードに自動的に与えられ、切断面定義をHyperBeamで修正する必要があります。HyperWorksのビームの3D表示は、HyperBeam断面とそれに関連したプロパティにのみ利用できます。
