Laminates
積層材エンティティは、積層構造を構成する積層プライのリストを定義します。
積層材のタイプとオプション
追加のオプションには、プライの半分を作成するだけで済むようにするための対称性の制御(すべてのソルバー)と、ABDマトリックスの計算方法を操作する解析手法(OptiStructのみ)が含まれます。
- プライ積層材
- T接合がないパートをモデル化するために使用されます。一般的な例としては、平坦、または湾曲したパネルが挙げられます。
- サブ積層材
- パートのT接合のような複雑なジオメトリを持つ部分をモデル化するために使用されます。例としては、キャップやI型ビームのウェブが挙げられます。
- 境界積層材
- 複雑なジオメトリを持つパートのサブ積層材を接合するために使用されます。
オプション | 説明 |
Name | 積層材の名前。 |
Card Image | ユーザープロファイルがOptiStructの場合はSTACK。ユーザープロファイルがRadiossの場合は/STACK。その他のソルバーの場合はNone。 |
Type | 積層材の対称性を制御します。また、積層材のABD計算を操作します(OptiStructのみ)。
NRPT | 積層材内のプライの反復回数。 |
プライ積層材
プライ積層材は、平坦な複合材構造や湾曲した複合材構造上のプライエンティティの積層順序を定義します。
プライ積層材のプライの積層方向は、要素の法線方向です。
サブ積層材
サブ積層材は、複雑なジオメトリを持つモデルの一部で、プライエンティティの積層順序を定義します。
サブ積層材のプライの積層方向は、関連する境界積層材内の境界定義によって定義されます。このサブ積層材が境界積層材に追加されるまでは、積層方向は任意です。
境界積層材
境界積層材は、コーナーを包み込む複雑な積層構造を定義するために使用します。
境界積層材は、構造のサブ積層材がどのように結合されるのかを指定します。
境界積層材のサブ積層材の積層方向は、その要素の法線方向です。境界積層材内の境界は、2つのサブ積層材のどのプライが互いに接触する(接合する)のかを定義します。サブ積層材のプライの正確な積層順序が特定され、それによって、この境界内のサブ積層材の2つのプライが指定されます。
境界積層材内に積層された各サブ積層材には、1つ以上の境界定義が必要です。
サポートされるソルバーカード
積層材エンティティでサポートされているソルバーカード。
ソルバーカード | 積層材エンティティ |
Abaqus | なし。テンプレートプロパティ(*SHELL SECTION COMPOSITEまたは*SHELL GENERAL SECTION)を、複合材パート内のすべての要素に割り当てます。積層材をリアライズすると、このテンプレートプロパティの属性が生成されたすべてのゾーンプロパティに渡されます。積層材名が各プロパティのLAYUP属性に移入されます。 |
ANSYS | なし。テンプレートプロパティ(SECTYPE SHELL)を、複合材パート内のすべての要素に割り当てます。積層材をリアライズすると、このテンプレートプロパティの属性が生成されたすべてのゾーンプロパティに渡されます。 |
LS-DYNA | なし。テンプレートプロパティ(HyperMeshのコンポーネントエンティティの*PART COMPOSITE)によって、複合材パート内のすべての要素が収集されます。積層材をリアライズすると、このテンプレートプロパティの属性が生成されたすべてのゾーンプロパティに渡されます。 |
Nastran | PCOMPP(PCOMPGまたはPCOMPにリアライズするオプション)。積層材をリアライズすると、このテンプレートプロパティの属性が生成されたすべてのゾーンプロパティに渡されます。 |
OptiStruct | PCOMPP |
Radioss |
