アタッチメントとコネクター
アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
アタッチメントは、パートへのリアライゼーションを担う、単一のリンクエンティティです。これらは、選択したコネクターのサブセットによるリンクとして参照できます。このアタッチメントリストは、より多くのワークフローをカバーするため今後も増える予定です。アタッチメント間のこれらのコネクターを作成するためのワークフローは、近接性検索に基づいて自動的に実行できます。既存のコネクターを変換したり、既存の要素をコネクターやアタッチメントに吸収することもできます。
これらのアタッチメントとコネクターは、コントロールマネージャーを介して管理されます。Control Managerは、アタッチメントの作成、編成を行うのに使用します。このツールにより、モデル内で使用するアタッチメントコントロールを作成、命名、編集、保存、および定義することができます。
アタッチメントおよびサブシステムコネクターのリアライゼーションのサポート
サポートされるアタッチメントにはRigidSpider、Node、およびRigidPatchの3つのタイプがあります。RigidSpiderは、中央節点が境界として機能するフィーチャー内に単一または一連の剛体要素を作成します。RigidPatchは、要素を穴内に、または穴の周囲の要素の層として作成します。これらの要素は、ソルバーによりRigidBodiesまたはMat Rigidカードで作成されます。Nodeは、選択された節点上にアタッチメントを作成します。
アタッチメント同士をリンクする、いくつかのサブシステムコネクターがサポートされています。RigidPatchアタッチメント用のRigidPatch、およびRigidSpiderとNode用のアタッチメント用のbolt (general)/bolt (cbar)があります。RigidPatchサブシステムコネクターは、LS-DYNAのConstrained Rigid Bodies、およびOptiStructのRigidbodiesで使用されます。
bolt (general)は、あるアタッチメントリアライゼーションの中央節点から別のアタッチメントリアライゼーションの中心節点までの単一の剛体要素を作成します。bold (cbar)は、同じアタッチメントリアライゼーションからバー / ビーム要素を作成します。
