コネクターへのリンクアタッチメントの作成
アタッチメントから、または既存のコネクターから、新しいコネクターを作成します。
コネクターリボンで接合ツールをクリックします。
- ガイドバーのをクリックします。
Selectionタブでオプションを選択します。
- From Attachments - アタッチメントを作成および定義したら、トレランス検索を使用してコネクターを作成できます。
- From Existing Connectors - 既存のコネクターをアタッチメントリンクに変換します。
Link Detectionタブで検出方法を選択します。
コネクターとアタッチメントは、自動または手動で選択できます。
アタッチメントの場合は、トレランスと角度の値を入力する必要があります。トレランス検索では、作成したアタッチメントの穴(100個以内)に対して垂直方向に探して別のアタッチメントを見つけます。
- リンクの検出がManualに設定されている場合は、ガイドバーのセレクターを使用してアタッチメントまたはコネクターを選択します。
アタッチメントからコネクターを作成する場合は、ドロップダウンメニューを使用して、コネクターにアタッチメントコントロールを割り当てます。
既に定義済みのコントロールを選択するか、 Create New をクリックしてコントロールマネージャーを開き、新しいコント ロールを定義します。Undefinedを選択すると、コントロールなしでコネクターが作成されます。
デフォルトでは、割り当てられたコントロールがリアライズされます。
ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
- - 適用し、ツールを開いたままにする
- - 適用し、ツールを閉じる
- – 適用せずにツールを終了する
