アタッチメントの作成
投影、穴、または節点からアタッチメントを作成します。
  1. コネクターリボンでアタッチメントツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーのをクリックします。
  3. 選択オプションを選択します。
    • Automatic - パートまたはコンポーネントを選択し、穴のトレランスを指定することにより、アタッチメントを作成します。HyperMeshは、選択内容に基づいて穴を特定し、その位置にアタッチメントを作成します。
    • Manual - 投影、穴、または節点(または一連の節点)を、アタッチメントとして明示的に定義します。このユースケースは、アタッチメントとして困難なジオメトリを取り込む、またはアタッチメントとして既存のrigid spiderの中心節点を定義するためのものです。これらのアタッチメントはNameをサポートし、OptiStructおよびNastranの節点の10番目のフィールドに名前を出力します。
  4. 最大および最小の寸法とトレランス値を入力します。
  5. 手動の選択の場合は、リンクタイプと考慮するリンクを定義します。
  6. ガイドバーのセレクターを使って、パート、コンポーネント、または節点を選びます。
  7. マイクロダイアログのアイコン、またはオプションメニューのチェックボックスを使用して、コネクターの投影を表示または非表示にします。
  8. ガイドバーのドロップダウンメニューを使用して、コネクターにアタッチメントのコントロールを割り当てます。
    既に定義済みのコントロールを選択するか、 Create New をクリックしてコントロールマネージャーを開き、新しいコント ロールを定義します。Undefinedを選択すると、コントロールなしでコネクターが作成されます。
    デフォルトでは、割り当てられたコントロールがリアライズされます。
  9. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
    • – 適用せずにツールを終了する
