エンティティのレビュー
レビューモードでは、選択したエンティティをそれらの表示状態とは関係なくレビューできます。
制約事項: HyperMeshでのみ使用できます。
レビューするエンティティを選択します。
注: 1度に1つのタイプのエンティティのみをレビューできます。
レビューモードを起動します。
- ブラウザから選択したエンティティを右クリックしコンテキストメニューからReviewを選択します。
Q ブラウザキーを押します(ブラウザで作業している場合のみ)。
次のいずれかの方法でレビュー対象のエンティティを調整します。
- ブラウザで、上方向キーと下方向キーを使用します。
- 新しいエンティティを選択することで、あるエンティティから別のエンティティへ、レビュー選択が切り替わります。
- 同じタイプのエンティティを追加または削除します。
次のいずれかの方法でレビューモードを終了します。
- ブラウザ内の選択したエンティティを右クリックし、コンテキストメニューからReviewを選択します。
警告: 他の相互作用モードが競合する可能性がある場合、レビューモードは自動的にオフになります。- 次の場合にはレビューはリセットされます:
- 異なるタイプの2つのエンティティを選択する
- モデル色表示を切り替える
- FEスタイルおよびGeomスタイルを変更する
- ブラウザまたはブラウザビューを切り替える
- ブラウザをアンドッキングする
- Reviewをサポートしていないブラウザ内でクリックする
- データを変更する
- 次の場合にはレビューはリセットされ無効化(Reviewがオンの場合)されるか、無効化(Reviewがオフの場合)されます:
- パネルまたはパネルを参照するプルダウンメニューが開かれたままになっている
- モデル色表示を板厚または要素品質に切り替える
- Spherical Clippingパネルが開かれている
モデリングウィンドウ内のレビュー対象のエンティティの色
レビュー対象のエンティティは、モデリングウィンドウでは現在の表示スタイルで表示されますが、レビュー対象外のその他すべてのエンティティは、半透明で表示されます。
図 1. Reviewモードで選択されている2つのコンポーネント
表示スタイルが割り当てられていないレビュー対象のエンティティは、黄色で表示されます。
図 2. Reviewモードで選択されているセット
単一のグループエンティティがレビュー対象である場合は、接触ペアのメインサーフェスが青色で表示され、セカンダリサーフェスが赤色で表示されます。レビュー対象のサーフェス定義が1つしかない場合、それは赤色で表示されます。
図 3. Reviewモードで選択されている単一の接触ペア
複数のグループエンティティがレビュー対象のサーフェス定義が1つしかない場合、それは赤色で表示されます。
図 4. Reviewモードで選択されている複数の接触ペア
