ラインの結合
ラインの結合ツールは、2つの既存ライン間に連続ラインセグメントを新たに作成し、結果として1つのつなぎ目のないラインを作成するのに使用します。
図 1.
  1. ジオメトリリボンのラインツールグループから、ラインの結合 / 延長ツールをクリックします。
    図 2.
  2. ガイドバーのドロップダウンから Combineを選択します。
  3. 結合するラインを選択します。
  4. オプション: Smooth Connect チェックボックスをオンにすると、以下の図のように、非同一線間を曲線で結合します。
    図 3.
    選択しない場合、角度のある直線での結合が作成されます。
    図 4.
  5. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 適用し、ツールを開いたままにする
    • - 適用し、ツールを閉じる
    • – 適用せずにツールを終了する
