ラインの延長
ラインの延長ツールは、一般的なベクトルまたは入力ラインの曲率に沿って既存のラインを延長するのに使用します。引き伸ばす距離を数値で指定、または節点、ライン、サーフェス、ポイントを指定してその位置まで引き伸ばします。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
ジオメトリを作成するためのツールの紹介。
ポイントと節点の作成、編集、抽出。
形状ツールを使って、円や矩形を作成、編集することができます。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
ラインの作成ツールを使用して、形状を構築するための自由ラインを描画したり、他のツールで使用される有効なスナップ位置を生成します。
ポリラインの作成ツールを使用して、形状を構築するためのポリラインを描画したり、他のツールで使用される有効なスナップ位置を生成します。
ラインの結合ツールは、2つの既存ライン間に連続ラインセグメントを新たに作成し、結果として1つのつなぎ目のないラインを作成するのに使用します。
サーフェスは、物理的なパートに関連した形状を表現します。サーフェスは2次元形状エンティティで、自動メッシュ生成などに使用されます。
ソリッドは複数サーフェスで閉じられたボリュームで、どのような形でも受け入れます。ソリッドは3次元エンティティで、自動テトラメッシングやソリッドメッシングで使用されます。
補間ツールを使用して、ラインやサーフェスを直線的または滑らかに補間してサーフェス / ソリッドを作成します。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
押し出し/回転ツールを使用して、ライン、サーフェス、節点を押し出し / 回転させ、サーフェスやソリッドを作成します。
中立線ツールを使用して、既存のライン、サーフェスエッジ、チューブソリッドから中立線を作成します。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
ジオメトリを編集するためのツールの紹介。
ジオメトリ上の問題のある領域をクリーンアップします。
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
Follow curvatureオプションが選択されている場合、延長ラインは入力ラインの曲率に従います。選択しない場合、延長ラインは直線になります。
キャプチャー角度マイクロダイアログを使用し、延長したラインがターゲットの形状と結合されるかどうかを決定する範囲を指定します。延長ラインの末端がターゲット形状のキャプチャー角度以内であれば、座標がターゲット形状にマッピングされます。
このページのトピック
