サーフェスの引き伸ばし
サーフェス: 延長ツールを使用して、接線方向または法線方向の引き伸ばしサーフェスを作成します。
新しいサーフェスは、そのサーフェスと同じコンポーネント内に編成されます。
サーフェスの引き伸ばしは、FEジオメトリに対応します。引き伸ばすエッジがCADジオメトリの場合はCADサーフェスが作成され、FEジオメトリの場合はFEジオメトリサーフェスが作成されます。これらが混在したケースにも対応しています。例えば、FE形状のサーフェスがCADサーフェスと交差している場合、引き伸ばし、それをトリミングすることができますし、その逆も可能です。
  1. ジオメトリリボンからサーフェス > 延長ツールをクリックします。
    図 1.
  2. エッジ(複数可)を選択します。
  3. 矢印をクリックして接線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのか、法線方向の引き伸ばしサーフェスを作成するのかを切り替えます。
    エッジに複数のサーフェスがつながっている場合、Tabを使用してこれらを循環します。
  4. オプション: マイクロダイアログで、一方または両方の引き伸ばしオプションを選択します。
    • エッジ角度を維持するには、をクリックします。
    • 交差するサーフェスを自動トリミングするには、をクリックします。
  5. 次の方法でサーフェスを引き伸ばします。
    • マイクロダイアログで長さを入力し、Enterキーを押します。
    • モデリングウィンドウで矢印をドラッグします。
ヒント: ラインのドラッグを1方向に制限してから、スナップポイントを使用して既存の形状に応じた距離だけサーフェスを引き伸ばします。基準ポイントが引き伸ばされるサーフェスと同じ平面上にない場合でも同様です。
