サーフェスのオフセット
サーフェス: オフセットツールを使用して、サーフェスまたはソリッドを法線方向にオフセットします。
サーフェスエッジのトポロジー(自由エッジ、共有エッジ、等)は、オフセット操作中も保持されます。一部のサーフェスは、結合性を維持するためにトリミングまたは引き伸ばされる場合があります。
注: この機能は、FEジオメトリに対応します。
  1. ジオメトリリボンからサーフェス > オフセットツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックしてオフセットのオプションを指定します。
  3. ガイドバーセレクターでSurfacesまたはSolidsを選択してから、モデリングウィンドウで選択します。
  4. オプション: 連続的なオフセットを伴うサーフェスを選択する場合は、Linesセレクターをクリックしてからセパレーターラインを選択します。
  5. 次の方法でサーフェスオフセットします。
    • 選択したサーフェスをクリックしてドラッグします。
    • マイクロダイアログにオフセット値を入力します。
    図 2.
ヒント: サーフェスの法線とは反対方向にサーフェスをオフセットするには、負のオフセット値を入力します。
