サーフェスのパッチおよび削除
サーフェス: パッチツールを使用して、接続されていない複数のフリーラインの間、または複数のサーフェスエッジの間に、パッチサーフェスを作成します。このツールではサーフェスを削除することもできます。
新しいサーフェスは、最初に選択されたラインと同じコンポーネント内に編成されます。
FEジオメトリサーフェスでは、パッチツールにより、メッシュ化した要素を使用してFEジオメトリサーフェスが作成されます。CADジオメトリでは、通常のサーフェスが作成されます。2つの異なるサーフェス間でパッチが作成される場合、CADまたはFEジオメトリに基づいて以下の結果が予測されます。CADジオメトリとFEジオメトリ間のパッチはCADサーフェスを作成しますが、2つのFEジオメトリサーフェス間のパッチはFEジオメトリサーフェスを作成します。
図 1.
FEジオメトリのみの場合、以下のように追加オプション“Suppress common edges”がサポートされています。
図 2. Suppress common edges – オフ
図 3. Suppress common edges – オン
  1. ジオメトリリボンからサーフェス > パッチツールをクリックします。
    図 4.
  2. サーフェスに手動でパッチを適用するには、次のいずれかを実行します。
    • 左クリックしたまま、エッジを別のエッジにドラッグします。
      ターゲットラインにマウスカーソルを合わせると、プレビューサーフェスが表示されます。
    • 欠落しているサーフェスの周囲の複数のエッジを選択してから、すでに選択されているエッジをクリックします。
    • 複数のエッジまたはループを選択してから、ガイドバーでPatch Allをクリックします。
    • エッジループをダブルクリックします。
    ヒント: パッチサーフェスが手動で作成されると、これは選択されたままとなります。HyperWorksは、作成されたサーフェスに適した接触設定を選択しようとしますが、選択されているサーフェスをクリックすることでその接触状態を変更できます。
  3. 欠落したサーフェスを自動的にハイライト表示し、パッチを適用するには、以下の手順を実行します。
    1. ガイドバーのFindをクリックします。
    2. とをクリックすると、検出されたサーフェスが切り替わります。
    3. ハイライト表示されたサーフェスを選択してこれらを個別に修正するか、ガイドバーでPatch Allをクリックします。
  4. サーフェスを削除するには、以下の手順を実行します。
    1. 削除するサーフェス(複数可)を選択します。
    2. ハイライト表示されたサーフェスを再びクリックしてこれらを削除します。
    注: サーフェス削除は、FEジオメトリには対応しません。
ヒント: ソリッドフェイスをコピーアンドペーストすると、サーフェスが生成され、これらが同じコンポーネント内に編成されます。
