パートのグループ化
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
アセンブリリボンでパートのグループ化ツールをクリックします。
図 1.パートに設定されたアクティブなセレクターがガイドバーに表示されます。 - グラフィックス領域またはAdvanced Selectionダイアログで、必要なパートを選択します。
- オプション: 比較方法を選択します。デフォルトはshapeAIです。
- オプション: Choose referenceチェックボックスを選択し、比較の参照として機能するパートを選択します。複数の参照パートを選択できます。
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして、必要なオプションを設定します。
ガイドバーのMatchをクリックします。
ステータスバーの進捗バーが初期化されます。互いに一致するパートのグループごとにパートセットが作成されます。比較方法と比較基準の組み合わせを使用して最上位のパートセットが作成され、プリフィックス“Grouped_”が付加されます。類似のパートまたは一致するパートが存在するパートごとに階層構成のパートセットが作成され、プリフィックス“Matched_”が付加されます。
図 2.
注: パートのグループ化では、パート名やメタデータに基づく比較もできます。名前、メタデータ、またはそれらの組み合わせを使用した複雑なクエリに基づいてパートをグループ化できます。パートセットの名前はその作成前に指定でき、その作成に使用したクエリを設定ファイルに保存して共有できます。
