モーフィングシェイプを作成して適用します。
シェイプを作成する前に、モーフィングツールを使用してモデルをモーフィングします。
モーフィングリボンで形状ツールをクリックします。
図 1.
Edit Shapesダイアログが開きます。
ダイアログの左上にある
をクリックして、モーフィングをシェイプとして保存します。
Previewオプションを切り替えて、モデルの初期状態とモーフィング後の状態を対比して表示します。
- オプション:
Design Variable を切り替えて、モデルの初期状態とモーフィング後の状態を対比して表示します。
プレビューを適用した状態で、シェイプを右クリックし、 Apply
Previewを選択し、モーフィングを保存します。
プレビューを表示して適用するたびに、モーフィングは複雑になります。
ヒント:
を切り替えて、シェイプを定義するベクトルの表示と非表示を切り替えます。
- 複数のシェイプのPreviewオプションをアクティブにして、
をクリックすると、それらのモーフを結合して1つの新しいシェイプにできます。
- モーフィングワークフローを中断することなくシェイプを作成するには、 Create Shapesサテライトアイコンをクリックします。
