シェイプの削除
選択されたシェイプを削除します。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
モーフィング制約は、モーフィング中の節点の動きを制限したり、寸法的な制約を与えます。これらの制約は、利用可能なすべてのモーフィングアプローチに対して常に有効です。
フリーツールを使用して、節点、フェイス、エッジ、および形状を移動するか、ジオメトリにマッピングすることで、メッシュをモーフィングします。
近接ツールは、選択した節点、フェイス、またはエッジ周囲の単純な距離または摂動値を使用してメッシュをモーフィングします。
モーフボリュームエンティティは、モーフボリュームの形状を操作してメッシュを操作する有限要素メッシュの一部を囲む変形可能な6面プリズムです。
シェイプは、モーフィング前の有限要素メッシュの初期位置からの摂動をまとめたものです。
モーフィングシェイプを作成して適用します。
選択されたシェイプを削除します。
他のHyperWorksツールを使用して節点移動を記録し、それらを単一のシェイプとして保存します。
選択されたモーフィング形状をアニメーション表示します。
ケールファクターを適用し、モーフィングされたシェイプの大きさに変更します。
シェイプを節点摂動、ハンドル摂動、mvolシェイプ、荷重、温度、圧力、または変位に変換します。
保存されたシェイプをファイルからインポートします。
選択したシェイプをエクスポートします。
ドメインエンティティは、モーフィング中にモデルを異なるドメインに分割します。
ハンドルエンティティは、モーフィング中にドメインの形を制御します。
対称エンティティは、モーフィングを対称的に適用できるように、モデル内で対称面を定義します。
すべてのモーフィングを元に戻し、モデルを元の状態に戻します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
選択されたシェイプを削除します。
このページのトピック
