Sol2SPHパートと他のパートとの間の接触
Sol2SPHと有限要素パート
接触は、インターフェースTYPE7を使用して定義する必要があります。
Sol2SPHパートはセカンダリである必要があり、メインパートより細かくする必要があります。
接触は、メイン(FE)パートとSol2SPHパート(SPH_PARTIDでインスタンスに定義されているパート番号)のSPH粒子との間で定義する必要があります。
自己接触インターフェースは使用できませんが、粒子はアクティブでない場合でも相互に作用しているため、Sol2SPHパートの自己接触は常に考慮されます。
剛性ファクターおよびギャップ定義は、標準のSPH粒子と同じルールに従います。
インターフェースのIbagフラグが1.0に設定されている場合、SOL2SPH粒子は自動的にアクティブになる可能性があり、それらの対応するソリッド要素はギャップ距離に入ると削除されます。
SOL2SPHとSPHまたはSOL2SPH
接触は自動的に扱われ、インターフェースを作成する必要はありません。
