Sol2SPH粒子の挙動
すべての粒子は、計算の開始時に作成されます。
それらのメイン要素が削除されていない限り、それらの粒子は解放されません。
メインソリッド要素が削除されると、粒子は解放され、他の純粋なSPH粒子のような挙動を示します。
解放されていない粒子の運動は、それらのメイン要素から補間されます。それらの粒子に作用する力は、対応するそれらのソリッド節点に伝達されます。
- それらがTYPE7インターフェースまたは剛壁のセカンダリである場合は接触力
- 解放された粒子または純粋な粒子との相互作用力
粒子アクティブ化プロセス
- それらのメインソリッドが次のいずれかの理由で削除される:
- 最小時間ステップに到達した(/DT/BRICK/DEL)
- ソリッド材料則に関連する破断基準を満たした
- 接触の場合:
- 解放されていない粒子がTYPE7インターフェースのセカンダリであり、メインサーフェスのギャップに入ると、インターフェースのIbagフラグが1に設定されている場合はソリッドが削除され、関連する粒子が解放されます。
- 解放されていない粒子が別のパートに属する任意の粒子(解放されていない粒子を含む)の相互作用距離の範囲内にある場合は、メインソリッドが削除され、関連する粒子が解放されます。したがって、2つのSol2SPHパートの間に接触インターフェースは必要ありません。
図 1. オレンジ色の粒子は、黄色の粒子(別のパートに属する)の相互作用距離の範囲内にある場合は開放されます。. (これは別パートに付属) - Isol2sphが/SPHGLOで2に設定されていると、2つのパートが同じサブセットに属する場合、粒子は開放されません。このオプションは、物理的に同じであるエンティティに属するパートの交差位置における粒子の好ましくないアクティブ化を阻止するために役立ちます。
図 2. Isol2sph = 1: 好ましくない粒子のアクティブ化 / Isol2sph = 2 + サブセット定義
粒子の特性は、/PROP/SPHオプションを使用して定義します。
/PROP/TYPE34/10
SPH prop example
# mp qa qb alpha_cs skew_ID h_ID
0 0 0 0 0 0
# order h xi_stab
0 125.0 0
粒子の質量は、確実に質量が保存されるよう、メイン要素から自動的に再計算されます。この種類のSPHパートの場合、入力質量は0.0となる可能性があります。
- スムージング長
- ソリッド要素のサイズ
- 各ソリッド要素の方向ごとの粒子数
材料則は、/MAT/LAW2、/MAT/LAW3、/MAT/LAW4、/MAT/LAW6、/MAT/LAW12、/MAT/LAW21、/MAT/LAW24、/MAT/LAW36、/MAT/LAW49または/MAT/LAW81となります。
ソリッドとSPHについて両方の材料則を同じ種類にする必要があります。
材料のパラメータは異なる値にできますが、整合性を確保してください。
同じパラメータを維持し、破断値 (破断基準、最大ひずみ、スポーリング圧力、。。。)のみを変更することが推奨されます。
