/DT/ALE
Engineキーワード ALEまたはEULERセルの時間ステップ制御
フォーマット
Δ T sca Δ T min
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Δ T sca 限界時間ステップのスケールファクター
デフォルト = 0.5
Δ T min 最小時間ステップ
コメント
  1. ALE時間ステップが Δ T min より小さくなると、シミュレーションは停止し、リスタートファイルが書き込まれます。
  2. 2018.0リリースより、/DT/BRICK /DT/QUADはLagrangian要素にのみ関連しています。
  3. 2018.0リリースより、ALEまたはEULERセルの時間ステップは、/DT/ALEでのみ制御が可能です。これにより、ALEまたはEULERセルの時間ステップ制御は、入力ファイル内にLagrangianおよびALEソリッドが存在する際には別々にできます。
  4. デフォルトでは、スケールファクター Δ T sca は0.5で、これはALEまたはEULERセルに推奨される値です。ゆえに、/DTまたは/DT/BRICKまたは/DT/QUAD Δ T sca =0.5で使用しなかった場合、2018.0より、デフォルトで異なる時間ステップをもつようになります。以前の結果を取り出すには、/DT/ALEで該当する時間ステップを設定する必要があります。
    2017.0 Engine File
    2018.0 Engine File
    /DT/BRICK Δ T sca =0.3
    Add /DT/ALE Δ T sca =0.3
    /DT/QUAD Δ T sca =0.0
    /DT/QUADを追加、 Δ T sca =0.9
    /DT Δ T sca =0.4
    適用不可
    時間ステップコントロールなし
    /DT/ALEを追加、 Δ T sca =0.9(3次元の場合)、または
    Δ T sca =0.67(2次元の場合)
