/DT1/BRICK/Keyword3/Iflag
Engineキーワード /PROP/SOLID Itetra4=1000ソリッド要素を用いた/TETRA4のための時間ステップ計算代替法。
デフォルトの計算法よりも小さいがより精確な時間ステップが得られます。結果はよりロバストで安定しています。それ以外は、/DT/BRICK/Keyword3/Iflagオプションと同じです。
フォーマット
/DT1/BRICK/CST/1を使用する場合、次の行を挿入
ASP_minVDEF_min
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| Keyword3 | 時間ステップ制御タイプ。 1
Keyword3が指定されていない、すなわち/DT1/BRICK,である場合、デフォルトのSTOPオプションがに使用されます。 |
| 限界時間ステップのスケールファクター デフォルト = 0.9 |
| 最小時間ステップ | ||
| Iflag | 付加(オプション)カードの数/DT/BRICK/CST/1にのみ使用されます。
| ASP_min | 最小アスペクト比(Tet崩壊)。アスペクト比 ≤ASP_minであるソリッド要素は、一定の時間ステップを保つために微小ひずみ定式化に切り替えられます 5 デフォルト = 0 |
| VDEF_min | 最小体積比(V/Vo)。体積変化 ≤VDEF_minであるソリッド要素は、一定の時間ステップを保つために微小ひずみ定式化に切り替えられます 5 デフォルト = 0 |
コメント
- 時間ステップコントロールは、シミュレーションの時間ステップを制御する要素の時間ステップが右記より小さい場合にアクティブ化されます;
- /DT1/BRICK/Keyword3は/DT/NODA/Keyword3と共に使用できます。また、時間ステップのよりロバストな計算、より安定した計算が得られます。
- 時間ステップ計算は実際のところ、Itetra4=1000を用いた/TETRA4を除くと、デフォルトのものと同じです。
- /DT1/BRICK/CSTは、Ismstr=2または12が/PROP/SOLIDで定義されている際にのみアクティブとなります。/TETRA4(Itetra4=1000)、/TETRA10、および/BRICKソリッド要素(Isolid=1、2、14、17または24)と適合性があります。
- /DT1/BRICK/CST/1を使用する場合、ASP_minまたはVDEF_minの2つの最小値のいずれかに到達した時点で、要素は微小ひずみ定式化に切り替えられます。ASP_minは、HyperMeshの要素品質チェックと同じテトラ崩壊計算を使用します。ASP_min基準を満たせない要素は、シミュレーションの開始時または実行中に微小ひずみ定式化に切り替えられます。VDEF_minを使用すると、シミュレーションの実行中に、大きく変形または圧縮された要素を微小ひずみ定式化に切り替えることができるので、負の体積の問題の発生を防止できます。
