At Reference Signal Value
指定された参照信号の式に所定の値(参照信号値)が得られると、指定された式の値を取得します。
![](../../images/post_processing/optimization_wizard_response_types_at_ref_signal_val_panel.png)
図 1. Response type - At Reference Signal Value
入力 | 説明 |
Response Expression | 計算する関数。 |
Reference Signal Expression | 応答式を求める際に基準となる関数。 |
Reference Signal Value | 応答式を計算するための変数として、参照信号の式(Reference Signal Expression)に得られることが必要な値。 |
Reference Signal Tolerance | 計算に必要なReference Signal Value前後の小さい間隔。 |
上記の例では、参照信号値(2つのマーカー間の角回転の値)がゼロの場合のYAW位置の差異を数値化する式の値を応答変数に取得しています。
