Generic
任意の汎用ソルバー式またはサブルーチンを使用して応答値を計算します。
入力 | 説明 |
Response Expression | 計算するソルバー関数。 |
Scale | 応答値に乗算する係数。 |
応答として応答式の導関数を必要とする場合はUse derivativeチェックボックスをオンにします。この場合は、シミュレーションの終了時点における応答式の値が応答として使用されます。このチェックボックスをオフにすると、この応答式で定義された曲線の下の面積が応答として使用されます。
上記の例では、値3からX方向へのマーカーの相対的変位に発生する偏差の二乗を関数として、その関数の導関数を応答変数で計算しています。
入力 | 説明 |
Function Name | ユーザーサブルーチンを呼び出すためにソルバーの入力デックで使用する文字列。 |
Local File | このボタンを使用して、関数を収めたPythonファイルを選択します。 |
