応答変数のタイプ
デフォルトで9種類の応答変数が選択できるように用意されています。
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
システム、アセンブリ、解析の作成と編集、ウィザードによるモデルの構築、ベルト / プーリー、NLFEスタビライザー、NLFEスプリングの作成と編集、EDEMおよびTrack Builderツールへのアクセス。
ポイント、ボディ、ライン(カーブグラフィック)、ソリッド(グラフィック)、マーカー、ベクトルなどの作成と編集、接地 / 非接地されたボディ編集、剛体グループの作成と編集、重力の設定、材料プロパティの選択。
各種モデル・エンティティの作成と編集。
出力の作成と編集、テンプレートの作成と編集、ソルバーの実行、レポートの表示、Load Exportユーティリティへのアクセス、最適化ウィザードの使用、HyperStudyの起動、弾性体に関する多くのプリ/ポスト処理機能の利用、バッチモードでのMS/EDEMコシミレーション実行、EDEMからのH3D生成。
Outputsツールを使用して、ソルバーに対する結果出力リクエストを作成します。これにより、プロットするデータとして要求したデータが書き出されます。
Templatesツールを使用して、データフィールドとプログラミング命令を記述したテキストのブロックを作成および編集します。
Run Solverツールでは、現在のモデルを実行できるほか、MotionViewでこれまでに生成した既存のソルバーコマンドファイルを実行できます。
View Reportsダイアログには、実行した解析タスクで生成されたすべてのレポートのリストが表示されます。
MotionViewから呼び出す外部モジュールです。このモジュールでは、ADAMSの実行結果から荷重を取得し、それらの荷重について、表形式のサマリーファイルまたはNastranの入力カードを作成できます。
MotionSolveの2022リリースでは、マルチボディシステムを最適化する機能を新たに備えました。
最適化プロセスで最初の手順は、モデルでの設計変数(DV)の特定です。
最適化ウィザードのResponsesの手順で、最適化スタディに応答変数(RV)を追加できます。
指定の時点における指定のソルバー式の値を取得します。
指定された参照信号の式に所定の値(参照信号値)が得られると、指定された式の値を取得します。
指定の式と目標曲線との差異のRMS値を計算します。
2つの式から得られた曲線が特定の時点で持つ傾斜を取得します。
特定の時点における2つの式から得られた曲線の傾斜とその目標値との二乗偏差を計算します。
任意の汎用ソルバー式またはサブルーチンを使用して応答値を計算します。
指定の式の最大値を取得します。
指定の式の最小値を取得します。
他の応答変数と設計変数を扱う数理式を使用して応答を求めます。
Optimization Setupの手順では、最適化スタディに目標と制約を設定できます。
最適化ウィザードのSolutionの手順では、最適化とシミュレーションの設定を指定し、最適化を実行できます。
最適化ウィザードのReview Resultsの手順では、最適化解析が問題なく完了すると、その結果を確認できます。
HyperStudyでは、CAE環境内でDOE(実験計画法)、最適化、確率統計スタディを行うことができます。HyperStudyを使用することにより、非線形挙動を含む様々な条件下、設計における異なる側面のスタディが実施できます。異なる解析タイプを統合した複合領域の設計最適化に適用が可能です。
FlexBody Prepウィザードでは、ADAMS MNFファイル、NASTRAN PCHファイル、ミラーリングされたH3Dファイル等のソースから弾性体H3Dファイルを作成することができます。また、有限要素解析ソルバーであるOptiStructを使ってH3Dファイルを生成することも可能です。
弾性体の時刻歴応答解析からADAMS出力ファイルを生成します。このファイルはnCODE Fatigueソフトウェアで使用可能です。
このツールでは、バッチモードで連成シミュレーションを実行できます。
このツールでは、EDEM粒子シミュレーション結果を、HyperViewで表示できるH3Dアニメーションに変換します。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
