スクーター - フロントテレスコピックフォーク(従来型)
このサスペンションは主バレルチューブを備えており、このチューブ内部にスライダーチューブが挿入されて、自由に動けるようになっています。その外部には、スプリングとショックアブソーバーが取り付けられています。テレスコピックサスペンションでは、スライダーがハンドルのヨークに結合され、バレルチューブや制動ユニットがホイールに取り付けられています。
図 1. ステアリング機能を備えたフロントテレスコピックフォーク(従来型)
モデルでの使用
- ホイールボディは、タイヤおよびリムの質量と慣性を表します。
- ホイールハブボディは、ブレーキディスクやブレーキドラムなど、回転する他のボディの質量と慣性を表します。ホイールハブとブレーキシステムには、関連するグラフィックスはありません。
- ホイールおよびホイールハブのパーツでは、重心としてホイール中心の位置が使用されます。
以下の図は、すべてのデータが読み込まれたフロントサスペンションモデルに関するシステムを表示したブラウザです。
図 2. フロントテレスコピックフォーク(従来型)サスペンションのブラウザ表示
ポイント
図 3. フロントテレスコピックフォーク(従来型)サスペンション右側の各ポイント
ボディ
図 4. フロントテレスコピックフォーク(従来型)サスペンションの各ボディ
ブッシュおよびジョイント
| ラベル | Type | Body 1 | Body 2 | ポイント |
| Fork Tube to Rod | 並進 | ショックロッド | ショックチューブ | ショック上側重心 |
| Rod to Fork Fix | 固定 | ショックロッド | ステアリングコラム | ステアリングコラム下端 |
| Spindle to Fork | 固定 | スピンドル | ショックチューブ | ホイール中心 |
| スピンドルのホイール取り付け | 回転 | フロントホイール | スピンドル | フロントホイール重心 |
| ステアリング回転ジョイント | 回転 | ハンドル | フレーム | ステアリング軸最上部 |
| Handle_st_column | 固定 | ハンドル | ステアリングコラム | ステアリング軸最上部 |
図 5. フロントテレスコピックフォーク(従来型)サスペンションの各ジョイント
