既存のソルバーファイルの実行
- SolveModeメニューで、ソルバーとしてADAMSまたはAbaqusを選択します。
- Run Solverパネルの左上にあるラジオボタンから、Run "Solver" fileを選択します。
ファイルブラウザのアイコンをクリックします。
Openダイアログが表示されます。
実行するソルバーモデルファイルを選択します。
注: Run Solverパネルのファイルブラウザの欄では、最後に表示されたファイル名がデフォルトとなっています。
- Openをクリックします。
- Scriptオプションメニューから、モデルの実行に使用するソルバー実行スクリプトを選択します。
Runをクリックします。
MotionViewでは、指定したコマンドファイルを使用してソルバーが実行されます。ソルバー実行の進捗をモニターするメッセージウィンドウが表示されます。
- 実行の完了時に解析定義にレポート定義が含まれている場合、AnalysisメニューからView Reportを選択し、実行結果を現在のセッションに追加します。
