2Dサーフェスメッシュの作成
パネルメッシュ: 作成ツールを使用して、サーフェスメッシュの作成、または要素のリメッシュを行います。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。サーフェスメッシュはソリッドオブジェクトの外面に配置され、より複雑な3Dメッシュを作成する際のベースラインマッピングポイントとして使用されます(3Dメッシュの品質は、その生成元である2Dメッシュの品質に大きく依存します)。
  1. メッシュリボンから、選択したサーフェスメッシュツールの右側にある矢印をクリックすると、利用可能なメッシュ方法のドロップダウンリストが表示されます。このリストからパネルメッシュを選択します。
    図 1.
    デフォルトでは、作成ツールはセカンダリリボンから選択する必要があります
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、サーフェスメッシュのオプションを定義します。
  3. メッシュを作成するサーフェス、ソリッド、または要素を選択します。
    ヒント: メッシュされていないサーフェスのみを選択するには、サーフェスを右クリックし、コンテキストメニューから Select Unmeshed Surfaces を選択します。
  4. マイクロダイアログに平均要素サイズを入力します。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログのMeshをクリックします。
    すべて四角形要素でマップドメッシュが作成されます。マップ可能ではないサーフェスが検出された場合、そのサーフェスにはメッシュは作成されません。
    メッシュが作成されなかったサーフェスは、作成 ツールに戻っても、またはメッシュモードがAutomaticに設定されていても、選択されたままになります。
ヒント: その他のサーフェスメッシュツールを使用する場合、いつでも作成ツールに戻ってメッシュ領域へのサーフェスの追加 / 削除を行うことができます。
