Define the Friction
The friction torque resists rotation of the bodies relative to one another. The friction model supports stiction and sliding effects as well as a measured friction torque due to preload in the bushing.
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
Modelブラウザは、MotionViewモデルの構造を表示すると同時に、各種エンティティを表示する機能と編集する機能を提供します。
MotionViewの上部にあるリボンからは、ツールや標準機能に素早くアクセスすることができます。
MotionViewは、CAD形式とFE形式のいくつかのタイプのインポートをサポートしています。
MotionViewは、マルチボディダイナミクスモデルの弾性体(フレックスボディ)を対象として、さまざまなプリ処理機能とポスト処理機能を備えています。
Preferencesダイアログから、モデルに関するさまざまなMotionViewオプションにアクセスできます。
さまざまな車両モデリングツールについて説明します。
AutoRiderは、人体の質量と慣性をモデル化し、人体のグラフィックスも扱います。
AutoBushは、地上車両で使用するブッシュを容易にシミュレートできるように設計されたブッシュモデルです。AutoBushエンティティは、TeimOrbit形式で記述されたファイルからブッシュの剛性(フォース対変位)と減衰(フォース対速度)のデータを読み取ります。
This section provides information about using the Altair Bushing Model, also known as AutoBushFD, with MotionView. The Altair Bushing Model is a sophisticated model that you can use to simulate the behavior of bushings in vehicle dynamics, durability and NVH simulations.
The Model Identification Tool (MotionView) is a utility in HyperGraph that you use to fit experimental data to various bushing models. The MotionView generates a General Bushing System file, .gbs file, which defines the bushing properties.
You can add an Altair Bushing Model, also known as AutoBushFD, a frequency-dependent bushing, to your MotionView model using the Add Auto Entity tool in MotionView.
This section describes how you attach a bushing to a model.
The Properties window includes five tabs that you can use to define the properties of your bushing.
Use Mount Stiffness when you want to approximate the structural deflection of the bodies that the bushing connects due to the load that the bushing carries. Mount stiffness is modeled as a set of linear springs and dampers in series with the bushing stiffness and damping, thus softening the connection between the bodies. Alternatively, you can use flexible bodies to model the bodies the bushing connects.
You can activate Mount Limits to simulate material contact between the bodies that the bushing connects. This contact limits the bushing deflection. When the deflection is sufficient in a given direction to close the gap distance, the mount limit forces or torques become active. The forces and torque are computed using an impact function. An exponent greater than one (1) provides increasing stiffness with penetration. The damping force is smoothed with a cubic step function over the penetration distance.
In addition to adding a single bushing to your project, you can also add a pair of bushings such as AutoBushFD pair. When you add a pair, MotionView automatically reflects modifications you make on the left bushing of the pair to the right bushing, unless you choose otherwise. MotionView assumes bilateral symmetry about the global X-Z plane.
AutoDamperエンティティは、地上車両で使用するショックアブソーバーを容易にシミュレートできるように設計されたフォース対速度モデルです。AutoDamperエンティティでは、TeimOrbit形式で記述されたファイルからフォース対速度データが読み取られます。
Tcl/Tkコマンド群で構成するHyperWorks Desktopスクリプトインターフェースのリファレンス資料。
MotionViewのMDL言語、タイヤモデリング、およびMDLライブラリに関するリファレンス資料。
MotionSolveに用意されているコマンドステートメント、モデルステートメント、関数、およびサブルーチンインターフェースを詳しく説明したリファレンス資料。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
このページのトピック
このページのトピック
