2022
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
ここでは、様々な陽解法解析に利用可能な陽解法機能を紹介します。
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
Radiossソルバーは、ここで説明するさまざまな方法で実行することができます。
陽解法は、小さな時間増分または時間ステップで結果を計算することによって解かれます。時間ステップのサイズは多くの要因に依存しますが、Radiossによって自動的に計算されます。
異なる材料試験では、結果として得られる材料の力学的特性が異なる場合があります。
/FAIL/BIQUAD、/FAIL/JOHNSONおよび/FAIL/TAB1破壊モデルは、破壊における塑性ひずみを材料内の応力状態に関連付けすることによって材料の破壊を定義します。
複合材料は、相互に結合された2つ以上の材料から成ります。大部分の複合材は、2つの材料、バインダー(マトリックス)、および補強で構成されます。補強には、微粒子、不連続繊維、および連続繊維という3つの形式があります。
Radiossでは、運動学的条件は節点のセットに作用する節点の拘束です。
Radiossではいくつものインターフェースが利用可能ですが、このセクションでは接触インターフェースのみを取り扱います。それぞれのインターフェースはそのタイプ番号で区別されます。
エアバッグは、いくつかの方法でモニター体積/MONVOLとしてモデル化します。
ここでは、流体および流体-構造シミュレーションについて紹介します。
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
マルチドメインテクニック(RAD2RADとしても参照されます)の目的は、大規模なRadiossモデルの計算パフォーマンスを最適化することです。
Radiossの最適化はバージョン13.0で追加されました。OptiStructの最適化機能を起動しながら、同時に解析にRadiossソルバーを使用することにより実装されます。
ここでは、エラーメッセージを小さい番号から順に示します。
ここでは、警告メッセージを小さい番号から順に示します。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
