/INIGRAV
ブロックフォーマットのキーワード 重力荷重による静水圧から初期状態を定義します。
フォーマット
/INIGRAV/inigrav_ID/unit_ID
inigrav_title
grpart_ID surf_ID grav_ID
Pref Bx By Bz
定義
フィールド 内容 SI単位の例
inigrav_ID 初期重力荷重識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位の識別子(オプション)
(整数、最大10桁)
inigrav_title 初期重力荷重タイトル
(文字、最大100文字)
grpart_ID 特定されたパートのグループ定義されない場合(0)、初期状態はすべてのソリッドPARTに適用されます。
デフォルト = 0(整数)
surf_ID 自由サーフェスの識別子(オプション)
定義されていない場合、基礎点が読まれます。
(整数)
grav_ID 使用される重力カード識別子(必須)
(整数)
Pref 参照サーフェス上の参照圧力
(実数)
[ Pa ]
Bx 基礎点のX座標(surf_ID=0の場合にのみ使用)
(実数)
[ m ]
By 基礎点のY座標(surf_ID=0の場合にのみ使用)
(実数)
[ m ]
Bz 基礎点のZ座標(surf_ID=0の場合にのみ使用)
(実数)
[ m ]
例(水の静水圧)
/UNIT/1
unit for load
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                   g                  mm                  ms
/INIGRAV/1/1
hydrostatique pressure - “ sea level : {Z=0} where Pref=0.101325 MPa
#GRPART_ID   SURF_ID   GRAV_ID
         0         0         1
#               Pref                  Bx                  By                  Bz
            0.101325                   0                   0                   0
/GRAV/1/1
Terrestrial gravity field
#funct_IDT       DIR   skew_ID sensor_ID  grnod_ID                      Ascale_x            Fscale_Y
         2         Z         0         0         5                             0            -0.00981
/FUNCT/2
unity
#                  X                   Y
                   0                 1.0
             1000000                 1.0
#enddata
コメント
  1. 重力値と方向は/GRAVカードから読み出され、grav_ID値は必須となります。
  2. サーフェス識別子は海抜0を提供します。surf_IDは、/SURF/PLANE(図 1)または空気-水制限を記述するその他のユーザーサーフェス(図 2)のいずれかです。surf_IDが指定されていない場合、B=(Bx,By,Bz)を基礎点として使用し、重力ベクトルをサーフェス法線として使用することにより、平面サーフェスを仮定します。
  3. Prefは、海抜0での参照圧力です。サーフェス圧力より上であれば減少、サーフェス圧力より下であれば増加しています。
  4. このキーワードは、grpart_IDによって提供されるパートのグループ内の各セルについて計算しています。この初期密度 ρ 0 は、変化した圧力が Δ P 0 = ρ 0 | g | d i s t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGHuoarca WGqbWaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaOGaeyypa0JaeqyWdi3aaSbaaSqa aiaaicdaaeqaaOWaaqWaaeaacaWGNbaacaGLhWUaayjcSdGaamizai aadMgacaWGZbGaamiDaaaa@4620@ であるようなものです。ここで、 d i s t = n ⋅ d i s t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGKbGaam yAaiaadohacaWG0bGaeyypa0JaaCOBaiabgwSixlaahsgacaWHPbGa aC4Caiaahshaaaa@434F@ は海抜0からの符号付距離です。 海抜0からの距離は、セルの重心を使用して計算されます。
  5. 数学的モデルは、たとえば各セル P = P r e f + ρ r e f | g | d i s t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGqbGaey ypa0JaamiuamaaBaaaleaacaWGYbGaamyzaiaadAgaaeqaaOGaey4k aSIaeqyWdi3aaSbaaSqaaiaadkhacaWGLbGaamOzaaqabaGcdaabda qaaiaadEgaaiaawEa7caGLiWoacaWGKbGaamyAaiaadohacaWG0baa aa@4A94@ に対するものです。このモデルは、材料タイプが距離に沿って変化しない場合(一定の参照密度)にのみ有効です。
    たとえば、サーフェスの上には空気のみがあり、サーフェスの下には水のみがある場合などです。水中に物体を入れた場合、その水中にある物体の静水力学的状態を解くための計算を実行する必要があります。
    図 1. 平面サーフェスに対する海抜0から計算された初期圧力
    図 2. ユーザーサーフェスに対する海抜0から計算された初期圧力
  6. /INIVOLオプションがLAW51で体積比率の初期化に使用される場合、参照密度は初期体積比率から自動的に計算されます。
  7. 現時点では、流体力学則3、4、6、37、49、51、および151とのみ適合性を有します。
  8. grav_IDカードは、重力/GRAVをt=0からの一定重力関数fct_IDTと共に参照する必要があります。または、関数を空白のままにして、一定の重力値を/GRAV, FscaleYで定義することができます。
    図 3.
