/INITEMP
ブロックフォーマットのキーワード 初期節点温度を記述します。
フォーマット
/INITEMP/initemp_ID | |||||||||
initemp_title | |||||||||
T0 | grnd_ID | fld_type |
T01 | node_ID1 | ||||||||
T02 | node_ID2 | ||||||||
T03 | node_ID3 |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
initemp_ID | 初期温度の識別子 (整数、最大10桁) |
initemp_title | 初期温度の名前 (文字、最大100文字) |
T0 | 初期温度 (実数) |
grnd_ID | 初期条件が適用される節点グループ (整数) |
fld_type | INITEMPフラグタイプ
(整数) |
T01 | 初期温度 (実数) |
T02 | 初期温度 (実数) |
T03 | 初期温度 (実数) |
node_ID1 | 初期条件が適用される節点 (整数) |
node_ID2 | 初期条件が適用される節点 (整数) |
node_ID3 | 初期条件が適用される節点 (整数) |
コメント
- fld_type = 1の場合、節点グループ(grnd_ID)および節点リスト(node_ID1, ...node_IDn)に温度を設定することができます。
- fld_type = 1で、特定の節点が節点グループ(grnd_IDで指定)および節点リスト(T01, ...T0n)の両方に存在する場合、その節点では節点グループの初期温度が無視されます。
- /INITEMPは、ALEアプリケーション(/ALE, /EULER)と適合性を有しません。初期温度は、ALE節点またはALE要素には適用されません。
