/INIMAP2D
ブロックフォーマットのキーワード 2D速度および熱力学値を、/ALE/EULER材料と使用するために3D軸対称空間にマッピングします。
フォーマット
/INIMAP2D/form/inimap2d_ID | |||||||||
inimap2d_title | |||||||||
node_ID1 | node_ID2 | node_ID3 | |||||||
grbric_ID | grquad_ID | grtria_ID | |||||||
f2d_IDv | Fscalev | ||||||||
f2d_IDvf1 | f2d_IDrho1 | Fscalerho1 | f2d_IDp_e1 | Fscalep_e1 | |||||
同様 | 同様 | 同様 | 同様 | 同様 | |||||
f2d_IDvfN | f2d_IDrhoN | FscalerhoN | f2d_IDp_eN | Fscalep_eN |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
form | 初期状態定式化
inimap2d_ID | Inimap2dブロック識別子 (整数、最大10桁) |
inimap2d_title | Inimap2dブロックタイトル (文字、最大100文字) |
node_ID1 | 節点1の識別子 (整数、最大10桁) |
node_ID2 | 節点2の識別子 (整数、最大10桁) |
node_ID3 | 節点3の識別子 (整数、最大10桁) |
grbric_ID | 初期化が実行される3次元ソリッドグループ (整数) |
grquad_ID | 初期化が実行される2次元ソリッドグループ (整数) |
grtria_ID | 初期化が実行される三角形グループ (整数) |
f2d_IDv | 速度初期化のための関数識別子(/FUNC_2Dから) (整数) |
Fscalev | 速度のスケールファクター 4 (整数) |
各/MAT/LAW151または/MAT/LAW51サブ材料1からNまでについて、以下の行を繰り返します | ||
f2d_IDvf1 | 体積率
の2D関数識別子(/FUNC_2D)。
(整数) |
f2d_IDrhoi | 密度
の2D関数識別子(/FUNC_2D)。
(整数) |
Fscalerhoi | 密度スケールファクター 4 (実数) |
f2d_IDp_ei | form =VEの場合、エネルギー
の2D関数識別子(/FUNC_2D)。 form =VPの場合、圧力
の2D関数識別子(/FUNC_2D)。
(整数) |
Fscalep_e1 | form =VEの場合、エネルギースケールファクター。 4 form =VPの場合、圧力スケールファクター。 (実数) |
または |
例
/INIMAP2D/VE/1
INIMAP2D1
# node_ID1 node_ID2 node_ID3
130602 131262 96789
#grbric_ID grquad_ID grsh3n_ID
1 0 0
# fct_u
3
# fct_alp fct_rho fct_eint
0 1 0
/FUNC_2D/1
for density initialization
# dim
1
# X Y Z1
# X-coord Y-Coord density
0.00000000 0.00000000 109.00000000
0.00195695 0.00000000 114.00000000
0.00391389 0.00000000 111.00000000
0.00587084 0.00000000 109.00000000
0.00782779 0.00000000 114.00000000
/FUNC_2D/3
for velocity initialization
# dim
2
# X Y Z1 Z2
# X-coord Y-Coord velocity x velocity y
0.00097656 0.00097656 -0.00026680 -0.02174114
0.00097656 0.00292969 -0.00080037 -0.02173459
0.00097656 0.00488281 -0.00133382 -0.02172149
0.00097656 0.00683594 -0.00186707 -0.02170185
0.00097656 0.00878906 -0.00240003 -0.02167567
#enddata
コメント
- node_ID1、node_ID2およびnode_ID3は、マッピングに使用される局所座標系を定義します。
ここで、node_ID1とnode_ID2は右記を定義します;
node_ID1およびnode_ID3によって右記が定義されます:
- マッピングされる2Dデータの座標は、局所 および 座標系で/FUNC_2D XおよびY入力を用いて定義されます。
- 密度、圧力、エネルギーといったスカラー量をマッピングする際は、/FUNC_2Dを dim=1で使用し、Z1を用いてスカラー値を定義します。速度などのベクトル量には、/FUNC_2Dをdim=2で使用し、Z1とZ2を用いてベクトルを定義します(図 2と図 3)。
- 速度、体積率、密度、エネルギー、または圧力の入力が一定の場合、関数を未定義のままにして、定数値をスケールファクターフィールドFscalev、Fscalerhoi、またはFscalep_e1に入力できます。関数が定義されている場合、スケールファクターのデフォルト値は1.0です。
- form=VEである際、モデルは、密度、特定の内部エネルギーおよび速度から初期化されます。この定式化は単相材料ALE / EULER材料則のすべてについて、また、材料/MAT/LAW151 (MULTIFLUID)および/MAT/LAW51 (MULTIMAT)に対して使用できます。
- form=VPである際、モデルは、密度、圧力および速度から初期化されます。この定式化は、状態方程式が/EOSカードを通して与えられる単相材料ALE / EULER材料則のすべてについて、また、材料/MAT/LAW151および/MAT/LAW51(Iform= 12を使用する場合のみ)に対して使用できます。
- 爆発材料LAW5(JWL)がサブ材料として使用されている場合、すべての爆発物が燃焼した(燃焼率 = 1.0)とみなしてマッピングが続行されます。マッピングは、燃焼率 = 1.0の爆発生成物でのみ行われます。
図 1. 2Dスカラー入力
図 2. 50 x 50 x 50立方体メッシュへのマッピングの結果
図 3. 2Dスカラーベクトルプロファイル
図 4. 50 x 50 x 50立方体メッシュへのマッピングの結果(底部)
